NUMEROTER (commande)
Crée des étiquettes de numéro incrémentiel pour les entités BIM.
BricsCAD BIM
Icône :
Fournit le premier index des entités sélectionnées.
Remarque : Les numéros entiers sont acceptés.
La commande ouvre le panneau de commande Numéroter.
Sélectionnez les entités :
  • Sélectionnez des entités dans le dessin : choisissez les entités à sélectionner.
  • Dessin entier : par défaut, le panneau sélectionne toutes les entités BIM dans l'espace de modélisation.
Options de numérotation
  • Index de départ : définit l'index à partir duquel la numérotation doit commencer.
  • Incrément : définit l'incrément utilisé pour la numérotation
  • Largeur du champ : définit la longueur totale du champ numérique. Cela ajoutera la quantité appropriée de zéros devant les chiffres arabes, de sorte que la longueur de la chaîne résultante soit égale à la largeur du champ.
Mise en forme
  • Préfixe : définit un préfixe pour la numérotation.
  • Suffixe : définit un suffixe pour la numérotation.
  • Style de formatage : choisissez un style de numérotation dans la liste déroulante.
Options de tri
Permet de spécifier l'axe à trier en premier.
X
Selon la valeur de la coordonnée X, de faible à élevée.
Y
Selon la valeur de la coordonnée Y, de faible à élevée.
Z
Selon la valeur de la coordonnée Z, de faible à élevée.
Aucune
Utilise l'ordre de sélection, sauf si l'option « Dessin complet » a été choisie, auquel cas elle passera de la plus ancienne à la plus récente.
Tolérance de distance
Définit la tolérance de distance pour le tri en comparaison. Deux centroïdes de solides situés dans une tolérance donnée sont considérés comme égaux, et ils seront numérotés dans l'ordre de sélection.
Options d'écrasement
Permet d'écraser ou de conserver les numéros existants.
Options de la commande
Incrément
Définit l'incrément de la numérotation.
Préfixe
Spécifie un préfixe pour la numérotation.
Suffixe
Spécifie un suffixe pour la numérotation.
Style de nombre
Définit le style de nombre.
0
Définit les chiffres arabes (1, 2, 3, ...).
1
Définit les chiffres romains en majuscules (I, II, III, ...).
2
Définit les chiffres romains en minuscules (i, ii, iii, ...).
3
Définit les lettres majuscules (A, B, C, ...).
4
Définit les lettres minuscules (a, b, c, ...).
Largeur du champ
Définit la longueur totale du champ numérique. Cela ajoutera le nombre approprié de zéros devant les chiffres arabes.
Tri d'entités
Permet de spécifier l'ordre de tri.
X
Y
Z
Aucune
Utilise l'ordre de sélection, sauf si l'option Dessin entier a été sélectionnée, auquel cas l'ordre sera du plus ancien au plus récent.
Tolérance
Écraser les nombres
Conserver
Conserve les numéros existants.
Écraser
Écrase les numéros existants.
Modifier la sélection
Permet de modifier le jeu de sélection.
