-ACCROBJ (commande)
Permet d'alterner les modes d'accrochage aux entités.
Alias : -AC, -ACCRENTITE
Permet d'alterner les modes d'accrochage aux entités dans la ligne de commande (abréviation de « accrochage aux objets »).
Remarque : Les accrochages d'entités vous aident à dessiner et à mettre à jour avec précision en capturant le curseur sur l'entité géométrique la plus proche.
Options de la commande
Le plus proche
Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Le plus proche. S'accroche au point le plus proche d'une entité.
Remarque : Peut également être activé/désactivé avec la commande PROCHE.
Extrémité
Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Extrémité. S'accroche aux extrémités des entités ouvertes, telles que les lignes, les arcs, les polylignes ouvertes et les splines ouvertes.
Remarque : Peut également être activé avec la commande EXTREMITE.
Milieu
Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Milieu. S'accroche au milieu d'une entité.
Remarque : Peut également être activé avec la commande MILIEU.
Centre
Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Centre. S'accroche au centre des entités circulaires, telles que les cercles, les arcs et les polyarcs.
Remarque : Peut également être activé avec la commande CENTRE.
Centre Géométrique
Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Centre géométrique. S'accroche au centre de toutes les polylignes et splines fermées, des polylignes 3D planes, des régions et des faces planes, et des solides 3D.
Remarque : Peut également être activé avec la commande CENTREG.
Perpendiculaire
Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Perpendiculaire. S'accroche à la perpendiculaire d'une entité à une autre.
Remarque : Peut également être activé avec la commande PERPENDICULAIRE.
Tangente
Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Tangente. S'accroche aux tangences des entités circulaires.
Remarque : Peut également être activé avec la commande TANGENTE.
Quadrant
Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Quadrant. S'accroche aux points de quadrant des entités circulaires, telles que les cercles, les arcs et les polyarcs.
Remarque : Peut également être basculé avec la commande QUADRANT.
Point d'insertion
Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Insertion. S'accroche au point d'insertion des blocs et du texte.
Remarque : Peut également être basculé avec la commande INSERTION.
Point
Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Nœud. S'accroche à un point.
Remarque : Peut également être basculé avec la commande NODAL.
Extension
Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Extension. S'accroche sur l'intersection des entités ouvertes, comme si elles étaient étendues au point d'intersection.
Remarque : Peut également être basculé avec la commande EXTENSION.
Parallèle
Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Parallèle. S'accroche au point parallèle des entités. Permet de tracer des lignes, des segments de polyligne, des droites et des demi-droites parallèles à une autre entité.
Remarque : Peut également être basculé avec la commande PARALLELE.
Intersection
Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Intersection. S'accroche à l'intersection de n'importe quelle paire d'entités.
Remarque : Peut également être basculé avec les commandes INTERSECTION et 3DINTERSECTION.
Intersection apparente
Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Intersection apparente. S'accroche à l'intersection apparente des entités dans l'espace 3D.
Remarque : Peut également être basculé avec les commandes APPARENT et INTERPLAN.
Supprimer les accrochages aux entités (SU)
Désactive tous les modes d'accrochage aux entités.
Actif
Active tous les modes d'accrochage aux entités.
Inactif
Désactive tous les modes d'accrochage d'entités.
Remarque : Les modes peuvent également être désactivés avec la commande AUCUN.
