-EPURER (commande)
Supprime les entités en double ou qui se chevauchent et combine les blocs en double.
Supprime les entités dupliquées et lignes, arcs ou polylignes superposés et unifie les entités superposés ou contiguë. Déplace éventuellement les doublons vers un calque dédié. Combine les blocs dupliqués et purge éventuellement les définitions de blocs dupliqués.
Options de la commande
Terminé
Exécute la procédure Épurer.
Ignorer
Définit les propriétés à ignorer. Vous pouvez choisir entre Aucun, Tout, Couleur, Calque, Type de ligne, Échelle de type de ligne, Épaisseur de ligne, Épaisseur, Transparence, Style de tracé et Materiau.
Aucune
Les propriétés sont prises en compte pour déterminer si les entités superposées doivent être combinées.
Tout
Toutes les propriétés sont prises en compte.
Couleur, etc.
Les couleurs des entités superposées sont prises en compte. Si les couleurs correspondent, elles sont combinées ou supprimées.
Tolérance
Définit la tolérance pour le processus de comparaison.
Note: Lorsque la tolérance est définie à 0, les entités doivent correspondre complètement avant d'être évaluées dans le processus épurer.
Optimiser les polylignes
Les segments des polylignes sélectionnées sont évalués individuellement, les sommets dupliqués et les segments sont supprimés. Si des lignes ou des arcs dupliquent un segment de polyligne, l'un d'entre eux est supprimé, ce qui peut rompre une polyligne.
Largeur du segment
Spécifie si la propriété de largeur des segments de polyligne est ignorée.
Couper la polyligne ?
Les segments de polyligne sont conservés intacts même si les doublons sont supprimés.
Oui
Optimise les entités polylignes.
Non
Les entités polylignes ne sont pas optimisées.
Combiner un chevauchement partiel
Les entités qui se chevauchent partiellement sont unifiées en une seule entité.
Combiner bout à bout
Les lignes colinéaires et les segments de polyligne dont les extrémités coïncident sont unifiés en une seule entité ou segment.
Associativité
Les entités associatives ne sont pas traitées.
Ignorer les solides
Indique si les solides 3D en double sont ignorés ou supprimés.
Supprimer ou déplacer les doublons
Détermine ce qu'il faut faire avec les entités dupliquées.
Supprimer
Déplacer
Les entités sont déplacées vers le calque overkill.
Note: Le nom de ce calque est défini par la variable système OVERKILLLAYER. Par défaut, il est réglé sur Entités dupliquées.
Combiner les définitions de blocs dupliqués
Recherche le dessin pour les définitions de blocs dupliqués et remplace toutes ces instances de bloc par les plus récentes de ces doublons.
Purger les définitions de blocs dupliqués
Supprime les définitions de blocs dupliqués.
