DECALER (commande)
Crée des copies parallèles de lignes, de polylignes, de splines et d'arêtes.
Icône :
Alias : DC
Crée des copies d'entités linéaires et les aligne parallèlement aux entités d'origine à une distance spécifiée.
Remarque :
- La variable système SELECTIONMODES contrôle ce qui est sélectionné par défaut (entités entières, sous-entités ou contours) afin d'éviter les conflits potentiels.
- La variable système OFFSETGAPTYPE contrôle la manière dont les écarts éventuels, dans les copies parallèles de polylignes fermées, sont comblés.
- Lorsque des entités courbes sont décalées, la commande modifie le rayon des copies.
Méthode
Entrez la distance de décalage et sélectionnez le côté pour la copie parallèle.
Options de la commande
- Entrez la distance de décalage
- Spécifie la distance entre l'entité d'origine et sa copie parallèle.Remarque : La distance de décalage est enregistrée dans la variable OFFSETDIST.
- Deux côtés
- Place les copies de part et d'autre de l'entité.
- Passer par le point
- Spécifie la distance de décalage en sélectionnant un point dans la zone de dessin.
- Multiple
- Permet de réaliser plusieurs copies à partir de l'entité originale.
- Entité/sous-entité suivante
- Permet de sélectionner une nouvelle entité ou sous-entité pour créer plusieurs copies.
- Effacer
- Indique si l'entité source doit être supprimée ou non après l'opération de décalage.Remarque : L'état est enregistré dans la variable OFFSETERASE avec le dessin, mais il est ensuite réinitialisé (désactivé) lors du dessin suivant.
- Calque
- Spécifie le calque sur lequel placer l'entité copiée.
- Courante
- Place l'entité décalée sur le calque actuel.
- Source
- Place l'entité décalée sur le même calque que l'entité source.
- Annuler
- Annule la dernière opération de décalage.
- Quitter
- Quitte la commande.
