DECALER3D (commande)
Crée une copie d'une entité à une distance de décalage et une différence d'altitude spécifiées par rapport à l'original.
Icône : ISOB
Crée des copies de lignes, polylignes, polylignes 3D ou chaînes civiles et les aligne parallèlement à l'entité d'origine à une distance de décalage et une différence d'altitude spécifiées.
Remarque : La variable système SELECTIONMODES contrôle ce qui est sélectionné par défaut (entités entières, sous-entités ou contours) afin d'éviter les conflits potentiels.
Méthode
Entrez la distance de décalage, puis la différence d'élévation et sélectionnez le côté pour la copie parallèle.
Options de la commande
- Entrez la distance de décalage
- Spécifie la distance entre l'entité d'origine et sa copie parallèle.
- Deux côtés
- Place les copies décalées sur les deux côtés de l'entité.
- Passer par le point
- Spécifie la distance de décalage en sélectionnant un point dans la zone de dessin.
- Niveau
- Permet de spécifier un niveau en pourcentage.
- Pente
- Permet de spécifier une pente (1 :x).
- Altitude
- Spécifie la différence d'altitude entre l'entité originale et sa copie parallèle.
- Effacer
- Indique si l'entité source doit être supprimée ou non après l'opération de décalage.
- Calque
- Spécifie le calque sur lequel placer l'entité copiée.
- Courante
- Place l'entité décalée sur le calque actuel.
- Source
- Place l'entité décalée sur le même calque que l'entité source.
- Quitter
- Quitte la commande.
