OPTIMISER (commande)
Corrige les inexactitudes du dessin, pour les entités 2D ou les entités 3D.
Cette commande fonctionne avec des entités 2D ou 3D. Les entités 2D prises en charge sont les lignes, les arcs et les polylignes. La commande apporte des corrections telles que de petits espaces entre les lignes ou à côté des lignes verticales, horizontales et diagonales.
Les entités 3D prises en charge sont les solides, les régions 3D et les surfaces. La commande apporte des corrections, en plaçant sur un même plan les faces quasiment parallèles aux plans orthogonaux et les faces qui appartiennent à différents solides.
Cette commande ouvre le panneau de commande Optimiser.
- Les options de la commande OPTIMISER sont les mêmes que celles du panneau de commande Optimiser.
- Le panneau de contexte de commande Optimiser vous permet d'activer/désactiver les commentaires en direct. Lorsqu'il est activé, il repère les entités correspondant aux options sélectionnées et affiche le nombre d'entités à optimiser.
Méthodes
Il existe deux façons d'optimiser les entités :
- Dessin entier
- Lorsque cette option est sélectionnée, toutes les entités non gelées dans la fenêtre actuelle sont utilisées comme entrée.
- [options de sélection (?)]
- Permet de choisir une méthode de sélection. Voir la commande SELECT.
Options de la commande, en mode 2D
- Changer les angles de référence
- Cette option détermine les entités qui seront optimisées en fonction de leur orientation.Remarque : Dans le panneau contextuel de la commande Optimiser, définissez la valeur de l'option Rectifier les lignes inférieures à.
- Lignes horizontales
- Corrige les lignes presque horizontales en fonction de la tolérance d'angle.
- Lignes verticales
- Corrige les lignes presque verticales en fonction de la tolérance d'angle.
- Lignes à 45 degrés
- Corrige les lignes presque à 45° en fonction de la tolérance d'angle.
- Toutes
- Corrige les lignes presque horizontales, presque verticales et presque à 45° selon la tolérance d'angle.
- Aucun
- Ne corrige pas les entités en fonction de leur orientation.
- Modifier les tolérances
- Cette option permet de définir les tolérances pour les paramètres utilisés pendant l'optimisation.
- Tolérance d'angle
- Définit la tolérance d'angle en degrés, par rapport au système de coordonnées globale (SCG). Les lignes presque horizontales, verticales ou diagonales dans cette tolérance d'angle seront optimisées.Remarque : Dans le panneau contextuel de la commande Optimiser, définissez la valeur de l'option Rectifier les lignes inférieures à.
- Tolérance de distance
- Définit la tolérance de distance (voir Note). Les lignes parallèles situées à cette distance seront fusionnées.Remarque : Dans le panneau contextuel de la commande Optimiser, définissez la valeur de l'option Aligner les lignes parallèles inférieures à.
- Précision d'arrondi
- Définit la tolérance d'arrondi (voir Note). Cette option arrondit les coordonnées au nombre spécifié de chiffres suivant la décimale.
- Tolérance d'espace
- Définit la tolérance d'espace (voir Note). Les espaces entre les lignes colinéaires, dans les limites de la tolérance d'espace, seront fermés.Remarque : Dans le panneau contextuel de la commande Optimiser, définissez la valeur de l'option Réduire les écarts inférieurs à. Les écarts inférieurs à cette valeur seront comblés par des cercles rouges transparents dans le dessin. Vous pouvez également utiliser le sélecteur (
) pour définir la tolérance d'écart en spécifiant deux points dans le dessin.Lorsque l'option Corriger les connexions en T (ajuste les dépassements, prolonge les écarts trop courts) est activée, les lignes sont ajustées et étendues pour fermer les connexions en T pour les espaces inférieurs à la valeur de la tolérance d'espace.
- Modifier les options
- Détermine si les espaces sont fermés, si les lignes sont alignées avec une direction référencée et si le dessin est arrondi.
- Fermer les espaces
- Si cette option est activée, les écarts entre les lignes colinéaires inférieurs à la tolérance d'espace sont fermés.Remarque : Dans le panneau contextuel de la commande Optimiser, cochez la case Fermer les espaces inférieurs à.
- Rectifier les lignes
- Si cette option est activée, les entités seront alignées le long des directions référencées (horizontale, verticale ou diagonale) lorsque leur espace est inférieur à la tolérance d'angle spécifiée.Remarque : Dans le panneau contextuel de la commande Optimiser, cochez la case Rectifier les lignes inférieures à.Remarque : Si cette option est désactivée, l'option Coordonnées arrondies à sera également désactivée.
- Rendre les lignes colinéaires
- Si cette option est activée, les lignes presque colinéaires deviennent colinéaires.
- Coordonnées arrondies
- Si cette option est activée, elle arrondit les coordonnées à la précision de l'arrondi.
Si cette option est désactivée, le dessin ne sera pas arrondi.
Remarque : Dans le panneau contextuel de la commande Optimiser, cochez la case Coordonnées arrondies à.Remarque : Cette action est contrôlée par le paramètre Précision d'arrondi.
- Tout activer
- Active toutes les options Fermer les espaces, Rendre les lignes colinéaires et Coordonnées arrondies à.
- Modifier la sélection d'entrée
- Permet de faire une nouvelle sélection d'entités à utiliser par la commande.
- Appliquer les paramètres et afficher l'aperçu
- Effectue un aperçu des segments rectifiés. Vous pouvez accepter ou réinitialiser le résultat.
- Conserver la sélection
- En cliquant sur ce bouton, la commande sera annulée sans optimisation, mais maintiendra les lignes sélectionnées en surbrillance. Cette option vous permet de sélectionner des lignes sous-optimales dans un dessin.
- Passer en mode 3D
- Permet de passer en mode 3D.
Options dans la commande, en mode 3D
- Changer de plan de référence
- Cette option détermine quel plan sera référencé pour corriger la position des faces. Vous pouvez choisir le plan XY, le plan YZ, le plan XZ ou tous ces plans.
- Tolérance d'angle
- Définit la tolérance d'angle, en degrés, pour la position relative des faces et des plans.Remarque : Dans le panneau contextuel de la commande Optimiser, définissez la valeur de l'option Rectifier les faces inférieures à.
Les faces comprises dans la tolérance deviennent coplanaires, parallèles ou perpendiculaires, selon les paramètres.
Remarque : Dans le panneau contextuel de la commande Optimiser, définissez la valeur de l'option Aligner les faces parallèles inférieures à.
- Définit la tolérance d'arrondi (voir Note). Cette option arrondit les coordonnées au nombre spécifié de chiffres suivant la décimale.Remarque : Dans le panneau contextuel de la commande Optimiser, définissez la valeur de l'option Coordonnées arrondies à.
- Change les options pour corriger la position des faces.
- Rendre les faces coplanaires
- Cette option rend les faces de la sélection coplanaires, par rapport aux valeurs de la section Tolérances.
- Rectifier les faces parallèles aux plans de référence
- Cette option rend les faces sélectionnées parallèles aux plans de référence sélectionnés, par rapport aux valeurs de la section Tolérances.
- Rectifier les faces perpendiculaires aux plans de référence
- Cette option rend les faces sélectionnées perpendiculaires aux plans de référence sélectionnés, par rapport aux valeurs de la section Tolérances.
Remarque : Cette action est contrôlée par le paramètre Précisions d'arrondi.
- Tout activer
- Toutes les options pour les faces 3D (coplanaires, parallèles et perpendiculaires) seront utilisées par la commande.
- Réalise un aperçu des faces rectifiées. Vous pouvez accepter ou réinitialiser le résultat.
- Cliquez sur ce bouton pour annuler la commande sans l'optimiser, mais en conservant les entités en surbrillance sélectionnées. Cette option vous permet de sélectionner des entités sous-optimales dans un dessin.
- Passer en mode 2D
- Bascule le mode en 2D.
