ORTHOGONAL (commande)
Active/désactive la variable système ORTHOMODE.
BricsCAD Shape ; BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Alias : ORTHO
Activez ou désactivez la variable système ORTHOMODE pour indiquer si le curseur est restreint aux déplacements en angles droits. Vous pouvez lancer cette commande à l'invite de commande ou dans une autre commande en la faisant précéder d'une apostrophe : 'ORTHOGONAL.
  • Actif : active la variable système ORTHOMODE.
  • Inactif : désactive la variable système ORTHOMODE.
  • Inverser : passe la variable système ORTHOMODE à l'opposé du réglage actuel.
