-PAN (commande)
Déplace l'ensemble du dessin.
Alias : -P
Déplace l'ensemble du dessin en temps réel dans la fenêtre actuelle.
Note: La variable système PERSPECTIVE doit être définie sur 0.
Méthode
Il existe deux méthodes pour utiliser la commande -PAN :
- Choisissez un point de base et un point de déplacement.
- Choisissez l'une des options prédéfinies.
- Point de base du panoramique.
- Curseur Pan spécifie le point de déplacement du panoramique.
- Point de déplacement panoramique.
Options de la commande
- Spécifie le point de départ de la distance de déplacement.
- Spécifie le point d'arrivée de la distance panoramique.
- Gauche
- Déplace le dessin de 5 % vers la droite.
- Droite
- Déplace le dessin de 5 % vers la gauche.
- Haut
- Déplace le dessin de 5 % vers le bas.
- Bas
- Déplace le dessin de 5 % vers le haut.
- Page gauche
- Déplace le dessin de 100 % vers la droite.
Note: Vous pouvez également appuyer sur Maj + touche du curseur gauche.
- Page droite
- Déplace le dessin de 100 % vers la gauche.
- Page Haut
- Déplace le dessin 100 % vers le haut.
- Page Bas
- Déplace le dessin de 100 % vers le bas.
