-PARAMETRES (commande)
Gère les paramètres des contraintes dimensionnelles.
Crée, modifie, renomme et supprime des équations paramétriques composées de contraintes dimensionnelles et de variables définies par l'utilisateur ; fonctionne à partir de la ligne de commande.
Options de la commande
Répertorie toutes les contraintes dimensionnelles et les variables utilisateur dans le dessin actuel, en indiquant le nom, l'expression et la valeur actuelle de chaque contrainte dimensionnelle ou variable utilisateur.
Nouveau
Crée une variable utilisateur.
Éditer
Met à jour l'expression de la contrainte dimensionnelle ou de la variable utilisateur.
Renommer
Renomme une contrainte dimensionnelle ou une variable utilisateur.
Supprimer
Supprime une contrainte dimensionnelle ou une variable utilisateur.
Propriétés hachures
Définit les limites inférieure et supérieure du paramètre.
Limite inférieure
Définit la valeur inférieure du paramètre.
Limite supérieure
Définit la valeur supérieure du paramètre.
Note: Les limites supérieures et inférieures sont prises en compte dans les opérations dynamiques, telles que DMDEPLACER et ROTATION3D.
