-PDFSHXTEXT (commande)
Convertit la géométrie SHX importée de fichiers PDF en entités textuelles multilignes via la ligne de commande.
Icônes :
Remarque : Cette commande n'est disponible que sur Windows.
Méthode
Sélectionnez les courbes que vous souhaitez convertir en Texte multiligne. Pour modifier les paramètres de conversion, choisissez l'option Paramètres avant de sélectionner les courbes. Après avoir configuré les paramètres, appuyez sur Entrée et procédez à la sélection.
Remarque : La commande utilise le moteur LSTM OCR de Tesseract 4 pour convertir la géométrie SHX en entités de Texte multiligne. Les résultats peuvent varier et la correction manuelle peut parfois être plus rapide.
Conseil : Pour obtenir les meilleurs résultats de conversion :
- Assurez-vous que seule la géométrie SHX est incluse dans la sélection.
- Ajoutez une langue et une police SHX correspondant à la géométrie.
- Travaillez par petites sections afin d'identifier plus facilement les problèmes et de minimiser le risque de sélectionner une géométrie non voulue.
Options de la commande
- Paramètres
- Configure les paramètres de conversion de la géométrie SHX importée en entités textuelles.
- Ajouter une police
- Ajoute une police SHX à la liste de comparaison. Entrez le nom du fichier de police sans les guillemets ou l'extension .shx.Important : Le fichier SHX doit être stocké dans le dossier Fonts (Polices) du répertoire d'installation de BricsCAD.
- Supprimer la police
- Supprime une police SHX de la liste de comparaison.
- Seuil
- Spécifie le pourcentage requis (1-100%) d'alignement géométrique sur une police avant le remplacement du texte.Remarque : Utilisez une valeur inférieure pour générer du texte même si certains caractères ne sont pas reconnus ou utilisez une valeur supérieure pour choisir en priorité la police qui correspond le mieux dans la liste de comparaison.
- Calque
- Spécifie si le texte multiligne résultant est créé sur le calque courant ou sur le calque de la géométrie d'origine.
- Courante
- Ajoute le texte multiligne sur le calque courant.
- Géométrie
- Ajoute le texte multiligne sur le calque géométrique.
- Meilleure correspondance
- Permet de choisir la meilleure correspondance ou la première correspondance lors de la comparaison des polices sélectionnées.
- Meilleure
- Sélectionne la meilleure correspondance qui passe le seuil de reconnaissance.
- Première
- Sélectionne la première correspondance qui passe le seuil de reconnaissance.
- Lister les polices
- Affiche les polices qui font partie de la liste de comparaison dans la fenêtre Historique de l'invite.
- Langue
- Configure le jeu des données d'entraînement linguistique.
- Ajouter une langue
- Ajoute un jeu de données d'entraînement linguistique. Entrez le nom du fichier de données sans les guillemets ou l'extension .traineddata.Remarque :
- L'anglais et la langue de l'installation locale de BricsCAD sont toujours inclus.
- D'autres jeux de données peuvent être téléchargés dans la documentation Tesseract. Placez-les dans C:\ProgramData\Bricsys\PdfShx et incluez-les dans BricsCAD en utilisant l'option Ajouter une langue.
- Supprimer la langue
- Supprime un jeu de données d'entraînement linguistique.
- Langue par défaut
- Définit la langue par défaut.
- Lister les langues
- Affiche tous les jeux de données d'entraînement linguistique ajoutés.
