PARALLELE (commande)
Active ou désactive l'accrochage aux entités de type Parallèle.
Icône :
Permet d'activer ou de désactiver l'accrochage aux entités de type Parallèle. Vous pouvez exécuter cette commande avec l'invite de commande pour activer/désactiver l'accrochage aux entités courant. Ce faisant, la valeur de la variable système OSMODE est respectivement modifiée. Vous pouvez également exécuter cette commande à l'intérieur d'une autre commande pour désactiver l'accrochage aux entités le temps de l'opération en cours uniquement. Dans ce cas, la valeur de la variable système OSMODE n'est pas modifiée.
