PARALLELE (commande)
Active/désactive l'accrochage aux entités Parallèles.
Icône :
Active ou désactive l'accrochage aux entités de type Parallèle pour permettre ou empêcher l'accrochage aux extensions. Vous pouvez exécuter cette commande avec l'invite de commande pour modifier l'accrochage aux entités courant. Ce faisant, la valeur de la variable système OSMODE est modifiée en conséquence. Vous pouvez également exécuter cette commande à l'intérieur d'une autre commande pour désactiver l'accrochage aux entités pour l'opération en cours uniquement. Cela ne modifie pas la valeur de la variable système OSMODE.
