PARAMETIREMENT (commande)
Cette commande définit un paramètre à utiliser par une opération d'étirement sur certaines entités d'un bloc paramétrique.
Icône :
Alias : PME
L'objectif de cette opération d'étirement paramétrique est de simplifier l'étirement des entités du bloc. En général, le même comportement pourrait être obtenu avec des paramètres et des contraintes, mais cela prendrait plus de temps et d'efforts pour obtenir le même comportement.
Méthode
Permet d'étirer certaines entités dans un bloc.
Spécifiez le point de base et le deuxième point de déplacement, définissez le cadre d’étirement, puis sélectionnez les entités qui seront affectées par l’opération d’étirement.
- Sélectionnez le bloc paramétrique et faites glisser la poignée du paramètre (placez le curseur sur la poignée pour afficher la valeur actuelle du paramètre).
- Accédez à ce paramètre dans le panneau Gestionnaire de paramètres / Navigateur mécanique.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de la commande PARAMETIREMENT, voir l'article Blocs paramétriques 2D.
Options de la commande
- Point de base du déplacement
- Permet de sélectionner un point de localisation pour l'origine du vecteur d'étirement.
- Second point du déplacement
Permet de sélectionner un point de localisation pour la tête du vecteur d'étirement.
- Construisez le cadre d'étirement : choisissez le premier point du cadre rectangulaire
- Permet de sélectionner le premier coin du cadre d'étirement rectangulaire.
- Coin opposé
- Permet de sélectionner le deuxième coin du cadre d'étirement rectangulaire.
- Polygonal
Permet de saisir une série de points qui définiront un cadre d'étirement polygonal.
Remarque : Les sommets à l'intérieur du contour de sélection (rectangle ou polygone) seront déplacés selon le vecteur d'étirement.
- Sélectionnez/désélectionnez les entités susceptibles d'être affectées par l'opération
Permet de modifier la sélection des entités susceptibles d'être affectées par l'opération de déplacement. Toutes les entités sélectionnées seront mises en surbrillance.
Par défaut, toutes les entités dont les points d'étirement qui se trouvent à l'intérieur du cadre d'étirement sont sélectionnées.
- Modifier les comportements liés
- Permet de décider si les entités suivent les points de définition de l'opération lorsqu'elles sont ajustées par d'autres opérations. L’option Inactif correspondant au comportement non lié est définie par défaut pour les opérations paramétriques nouvellement créées. Sélectionnez Actif pour définir le comportement comme lié.
- Entrez le nom du paramètre d'action
Permet de donner un nom au paramètre d'étirement. Le nom par défaut est Étirer.
Les entités de bloc sélectionnées pour l'étirement s'ajusteront en fonction de la nouvelle valeur du paramètre d'étirement.
