PARAMETRER (commande)
Applique les contraintes automatiquement.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Ajoute automatiquement des contraintes géométriques et des équations paramétriques à la géométrie des solides 3D. Les paramètres résultants et les contraintes géométriques peuvent être affichés et modifiés dans le Navigateur mécanique (commande OUVRIRNAVMECA).
Lorsque la variable système ROLLOVERPARAMS est activée, les paramètres peuvent également être modifiés à partir de l'espace modèle via les infobulles de survol lorsque vous passez le curseur sur les blocs.
Remarque : Pour activer l'option Infobulles de survol (RT), activez la variable système ROLLOVERTIPS ou activez le bouton RT dans la barre d'état.
