COLLERORIG (commande)
Colle les entités du presse-papiers dans un autre dessin.
Icône :
Colle les entités CAO du presse-papiers dans un autre dessin en utilisant les coordonnées des entités dans le dessin source. COLLERORIG vient de Coller en coordonnées originales.
Remarque :
- Cette commande ne recolle pas les entités dans le dessin source.
- Avant de pouvoir utiliser cette commande, utilisez d'abord les commandes COPIERPRESS ou COPIERBASE pour copier des entités du dessin actuel.
- La commande COLLERORIG fonctionne en même temps que la variable système INSUNITS. La variable système INSUNITS doit avoir la même valeur dans le dessin source et le dessin destination.
