IMPORTPDF (commande)
Importe un PDF et convertit son contenu en entités de CAO simples.
Icône :
Méthode
Cette commande convertit également une sous-couche PDF déjà jointe au dessin en entités de CAO.
Différentes conversions sont effectuées en fonction du type d'entité PDF.
| Entité PDF | Entité CAO |
| Lignes droites et courbes | Polylignes et splines |
| Texte SHX | Polylignes |
| Texte TrueType | Texte multiligne |
| Zones remplies et lignes larges | Hachures transparentes à 50 % |
| Images raster | Images raster |
| Calques | Calques |
| Lignes avec types de lignes | Segment de polyligne |
Il existe 2 méthodes pour convertir un PDF en entités CAO
- Sous-couche PDF
- Fichier PDF
Options de sous-couche
- Préciser la zone
- Choisit les deux premiers points pour convertir une zone rectangulaire d'une sous-couche en entités de CAO.
- Polygonal
- Choisit trois points ou plus pour convertir une surface polygonale d'une sous-couche en entités de CAO.
- Tout
- Sélectionne la totalité de la sous-couche PDF pour la convertir en entités de CAO.
- Paramètres
- Affiche la section Paramètres d'importation PDF de la boîte de dialogue Paramètres.
- Conserver
- Conserve la sous-couche PDF en place, en plus de convertir ses parties vectorielles en entités de CAO.
- Détacher
- Détache la sous-couche PDF afin qu'elle ne soit plus visible dans le dessin mais qu'elle y reste attachée.
- Décharger
- Décharge la sous-couche PDF afin qu'elle ne soit plus visible dans le dessin mais qu'elle y reste attachée.
Options d'importation de fichier
- Numéro de page
- Importe une page spécifique du fichier PDF. Lorsque vous appuyez sur la touche Entrée, la première page sera importée.
- Indique le numéro de page dans le document PDF.
- Paramètres
- Point d'insertion
- Spécifie le point d'insertion dans le dessin.
- Échelle
- Spécifie le facteur d'échelle ou la géométrie insérée.
- Rotation
- Spécifie l'angle de rotation.
