COTAV (commande)
Crée plusieurs types de dimensions en tant qu'entités ACM dans un seul flux de travail. Il s'agit d'une commande AMPOWERDIM.
Icône :
Alias : AMPOWERDIM
Remarque : Cette commande ne fonctionne que pour les dessins contenant des entités mécaniques. Pour définir l'environnement pour les dessins BricsCAD Mechanical, voir l'article Aperçu des commandes de dessins mécaniques 2D.
Méthode
Sélectionnez deux points pour créer une cote linéaire ou sélectionnez une entité et spécifiez le point de son emplacement. Selon l'endroit où vous déplacez la ligne de cote dans le dessin, elle s'aligne à partir des cotes horizontales, verticales ou alignées.
Lorsque l'option RESOL est activée, la ligne de cote COTAV se fige lors du placement à la distance d'accrochage et est marquée en rouge.
Ensuite, la boîte de dialogue Modifier la cote s'ouvre pour définir les paramètres de la cote. Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue, voir l'article connexe Modifier la cote (boîte de dialogue).
Remarque : La variable système AMPOWERDIMDISPLAY contrôle l'ouverture de la boîte de dialogue Modifier la cote après avoir placé une cotation avancée.
Options de la commande
- Linéaire
- Crée une cote linéaire. Lance la commande COTLIN.
- Alignée
- Crée une cote alignée. Lance la commande COTALI. En outre, vous pouvez lancer la commande AMPOWERDIM_ALI pour obtenir directement ce type de cotation.
- Angulaire
- Crée une cote angulaire. Lance la commande COTANG. En outre, vous pouvez lancer la commande AMPOWERDIM_ANG pour obtenir directement ce type de cotation.
- Radiale
- Crée une cote radiale.
- Options d'emplacement
- Spécifie l'objet à inclure dans le calcul de l'espacement de l'accrochage.
