POLYLIGN (commande)
Crée une polyligne.
Icône :
Alias : PO, POLYLIGNE
Crée une entité polyligne unique avec plusieurs segments de ligne et d'arc en spécifiant les points de départ et d'arrivée de chaque segment. Les options vous permettent de passer entre les segments de ligne et d'arc, d'appliquer des largeurs, d'annuler et de fermer la géométrie.
- Origine
- Suivant
- Suivant
- Point final
- Segment d'arc
- Origine et point final
- Suivant
- Suivant
- Suivant
- Fermer
- Segment d'arc
Méthode
Il existe trois façons de créer une polyligne :
- Origine de la polyligne
- Point final de la polyligne
- Reprendre
Options de la commande
- Permet de commencer à créer une ligne de repère en spécifiant un point de départ.
- Définissez le point suivant
- Indique le sommet suivant de la polyligne.Remarque : Vous pouvez continuer à ajouter des segments jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
- Commence à créer une polyligne à partir du dernier point choisi.
- Dernier segment dessiné
- Point final
- Dessiner des arcs
- Dessine des segments d'arc de polyligne en spécifiant la fin de l'arc.
L'arc est dessiné tangent au segment précédent.
- Angle
- Spécifie l'angle inclus du segment d'arc.
- Centre
- Spécifie le point central du segment d'arc.
- Fermer
- Trace automatiquement un segment de polyligne à partir du point final du dernier segment jusqu'au point de départ du premier segment. Cela met fin à la commande.
- Direction
- Spécifie la direction du segment d'arc.
- Rayon
- Spécifie le rayon du segment d'arc.
- Deuxième point
- Indique un point sur la circonférence de l'arc.
- Dessiner des lignes
- Dessine des segments de ligne.
- Distance
- Spécifie la distance du segment de ligne.
- Angle du segment
- Spécifie l'angle du segment de ligne.
- Reprendre
- Commence à créer une polyligne à partir du dernier segment d'arc ou de ligne dessiné, en suivant son angle.
- Reprendre
- Demi-largeur
- Spécifie la demi-largeur de départ et de fin du segment, ainsi que tous les segments qui suivent (jusqu'à ce que vous modifiiez la largeur ou la demi-largeur).
- Demi-largeur
- Largeur
- Spécifie la largeur de départ et de fin du segment, ainsi que tous les segments qui suivent (jusqu'à ce que vous modifiiez la largeur ou la demi-largeur).
- Largeur de départ
- Largeur de fin
- Annuler
- Annule le dernier segment de polyligne et reprend le dessin à partir de l'origine précédente.
- Fermer
