ALIGNERNUAGEPOINTS (commande)
Fait pivoter le nuage de points pour l'aligner de manière optimale sur les axes X et Y.
Icône :
Fait pivoter le nuage de points pour l'aligner de manière optimale sur les axes X et Y du système de coordonnées général ou crée un SCU aligné sur le nuage de points. Vous pouvez ainsi créer et modifier efficacement des entités par rapport au nuage de points à l'aide d'outils courants, tels que le suivi orthogonal et polaire.
Options de la commande
- Sélectionnez une entité nuage de points
- Permet de sélectionner une entité de nuage de points si le dessin courant a plus d'un nuage de points attaché.Note: Si le dessin courant n'a qu'un seul nuage de points attaché, il est automatiquement sélectionné pour l'opération d'alignement.
- Premier coin
- Spécifie le premier coin d'une fenêtre de sélection rectangulaire.
- Indiquez le coin opposé
- Spécifie le coin opposé d'une fenêtre de sélection rectangulaire.
- SCU
- Crée un SCU aligné sur le nuage de points.
- Oui
- Enregistre le SCU en utilisant le nom du nuage de points ou un nom spécifié par l'utilisateur.
- Non
- Le SCU est créé sans être sauvegardé.
- Rotation
- Fait pivoter le nuage de points pour l'aligner de manière optimale sur les axes X et Y du système de coordonnées général.
