NUAGEPOINTSDETECTETAGES (commande)
Crée une entrée d'étage pour chaque étage détecté dans un nuage de points, fonctionne uniquement sur les bâtiments.
BricsCAD BIM
Icône :
Détecte les étages et les plafonds dans les points visibles d'un nuage de points représentant un bâtiment et attribue ces points aux étages détectés. La détection est basée sur des régions de points avec des coordonnées Z similaires.
Remarque :
  • Pour une meilleure détection des sols, masquez les points qui ne sont pas liés au bâtiment (environnement, autres bâtiments, etc.). Vous pouvez utiliser des commandes de nuage de points telles que NUAGEPOINTSDELIMITER, NUAGEPOINTSREGION, NUAGEPOINTSCLASSIFIER. Désactivez la visibilité des classes non pertinentes dans le panneau Gestionnaire de nuages de points.
  • La commande NUAGEPOINTSDETECTETAGE est utilisée comme une étape dans le flux de travail Scan to BIM du nuage de points. Voir l'article Flux de travail Scan to Bim pour un nuage de points.
Les étages détectés sont répertoriés dans le panneau Gestionnaire de nuages de points sous Bâtiments.
Remarque :
  • Pour modifier la sélection des points attribués à un étage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'étage répertorié dans le panneau Gestionnaire de nuages de points et sélectionnez l'option Modifier dans le menu contextuel (voir l'article NUAGEPOINTSMODIFETAGE (commande)).
  • Pour créer manuellement un étage à partir de zéro, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bâtiment répertorié dans le panneau Gestionnaire de nuages de points et sélectionnez l'option Ajouter un étage dans le menu contextuel. Cette commande exécute l'option Ajouter de la commande NUAGEPOINTSMODIFETAGE (voir l'article NUAGEPOINTSMODIFETAGE (commande)).
Options de la commande
Complète
Détecte automatiquement les étages dans l'ensemble du nuage de points.
Sélection
Vous êtes invité à spécifier les premier et deuxième coins de la zone du nuage de points dans laquelle les étages doivent être détectés.
Créer des éléments spatiaux ?
Choisissez Oui pour permettre à la commande de créer des structures spatiales en fonction de la hauteur des étages détectés. Vous pouvez voir le résultat dans la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales et dans la Barre d'étages.
Remarque :
  • Lors de la création de nouveaux bâtiments, la variable système DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME définit le nom et la numérotation des éléments spatiaux. Vous pouvez accéder à ces informations dans la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales.
  • Lors de l'ajout de nouveaux étages à un bâtiment existant, la propriété Schéma de dénomination des étages du bâtiment remplace la valeur de la variable système DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
  • Lorsque la Barre d'étages est ouverte (la variable système STORYBAR est réglée sur 1 ou 2), vous pouvez facilement passer d'un étage à l'autre en Mode vue de dessus pour commencer à créer des murs.
