NUAGEPOINTSDEVIATION (commande)
Identifie et transpose visuellement la proximité de l'ajustement des points du nuage de points par rapport à leur (sous-)entité planaire sélectionnée la plus proche ou sur la surface TIN.
Icône :
Méthode
Attribue des couleurs à des points de nuage de points pour visualiser la proximité de l'ajustement par rapport à la (sous-)entité planaire sélectionnée la plus proche ou sur la surface TIN. Les entités sélectionnées sont isolées à l'aide de recadrages lorsque le panneau Contexte de commande est ouvert.
Après avoir sélectionné la surface planaire, la surface TIN ou le solide auquel comparer le nuage de points, le panneau contextuel de la commande Déviation du nuage de points s'ouvre pour vous permettre de modifier facilement les paramètres.
Options du panneau Contexte de commande
- Entités
- Sélectionnez des entités dans le dessin
- Sélectionne des entités géométriques spécifiques dans le dessin.
- Dessin entier
- Sélectionne toutes les entités dans le dessin.
- Paramètres de la plage de déviation
Remarque : Les paramètres précédemment définis par l'utilisateur sont mémorisés.
- Utiliser les délimitations
- Active ou désactive la délimitation (recadrage) des solides.Remarque : Cette option n'est disponible que si l'entité d'entrée est un solide.
- Épaisseur de la délimitation
- Définit l'épaisseur d'un solide utilisé autour de la géométrie comme référence pour l'analyse de proximité.Remarque : Cette option n'est disponible que si l'entité d'entrée est un solide.
- Bonne tolérance d'ajustement (G)
- Définit la valeur de tolérance du bon ajustement (OK).
- Mauvaise tolérance d'ajustement (B):
- Définit la valeur de tolérance d'ajustement incorrect (avertissement).
- Mode couleur
- Continue
- Diffuse les couleurs en continu
- Résultats de la déviation
- Affiche la distribution des nuages de points en pourcentage et en couleurs. Vous pouvez basculer entre les onglets Barre verticale et Diagramme circulaire pour visualiser les pourcentages.
- Conserver les couleurs d'écart à la fermeture
- Bascule la visualisation de la distribution du nuage de points en couleurs après la fermeture du panneau.
- Appliquer automatiquement
- Applique automatiquement les modifications apportées dans le panneau Contexte de commande.
Remarque : Les options du panneau Contexte de commande reflètent les options de la ligne de commande.
