NUAGEPOINTSAJUSTERPLAN (commande)
Crée une surface plane ou un solide à partir d'un point du nuage de points.
BricsCAD BIM
Icône :
Méthode
La commande recherche dans un nuage de points un ensemble dense de points planaires autour d'un ou plusieurs points de départ sélectionnés et crée une surface planaire ou un solide si possible.
Vous pouvez créer plusieurs surfaces ou solides jusqu'à ce que vous annuliez la commande.
Remarque : Pour les nuages de points structurés, vous pouvez exécuter la commande en vue modèle ainsi qu'en vue bulle. Double-cliquez sur la bulle dans laquelle vous voulez lancer la commande avant son exécution. La Visionneuse de bulles s'ouvre.
Remarque : Utilisez la touche Maj + clic pour une sélection rapide des surfaces adjacentes. Utilisez l'option de ligne de commande Coudre les surfaces pour assembler les surfaces.
Cette commande ouvre le panneau de contexte de la commande Ajuster le plan du nuage de points .
Suivez les instructions qui s'affichent dans la section Info. Ajustez les paramètres dans les sections Entrée et Sortie.
Options du panneau Contexte de commande
Entrée
Spécifie les paramètres d'entrée.
Type de données
Uniquement disponible dans la vue modèle.
Bruitées
Effectue une détection robuste pour les données brutes ou bruitées. Nécessite la sélection de trois points de départ.
Normal
Effectue une détection normale des données. Nécessite la sélection d'un point racine.
Mode solide :
Recherche un plan parallèle dans le nuage de points (par exemple, un mur ou une dalle) pour créer un solide.
  • Inactif : désactive le calcul des données du mode solide afin de gagner du temps.
  • Actif : active le calcul des données en mode solide.
Remarque : Le mode solide est disponible uniquement dans la vue Modèle, si une zone dense est détectée dans un plan parallèle à la surface détectée.
Tolérance d'ajustement
Définit une valeur de tolérance pour l'ajustement du plan.
Changer de bulles
Uniquement disponible en mode bulle.
Passe d'une visionneuse de bulles à une autre. Sélectionnez la bulle vers laquelle passer dans la vue modèle.
Option Extraire vers
Spécifie les paramètres de sortie.
Forme en sortie
Liste les options de forme de sortie.
Rectangle
Crée un plan unique autour du point choisi, avec une bordure extérieure en forme de rectangle.
Courbe de niveau
Crée un plan unique autour du point choisi, avec une bordure extérieure profilée.
Remplissage solide
Crée un solide cubique dont la face contient le point racine spécifié et un deuxième plan détecté automatiquement à proximité.
Remarque : Appuyez sur Ctrl pour basculer entre les modes disponibles.
Ajuster les bordures
Définit une nouvelle bordure pour le plan sélectionné en spécifiant les sommets. Sélectionnez les sommets sur la bordure.
Sélectionner l'ouverture
Crée une ouverture en sélectionnant un point sur une ouverture dans une surface.
Annuler
Termine la commande.
Annuler
Supprime de la sélection actuelle la surface la plus récemment ajoutée. Utilisez l'option Refuser pour retirer le jeu complet.
Refuser
Refuse la surface plane ou le solide courant.
Accepter
Accepte la surface plane ou le solide courant.
Options de la commande
Coudre les surfaces
Coud les surfaces adjacentes sélectionnées en mode Sélection rapide.
Remarque : La sélection rapide est activée en maintenant la touche Maj enfoncée.
Remarque : Les autres options de la ligne de commande reflètent les options du panneau contextuel de la commande.
