NUAGEPOINTSAJUSTERPLAN (commande)
Crée une surface plane ou un solide à partir d'un point du nuage de points.
Icône :
Méthode
La commande recherche dans un nuage de points un ensemble dense de points planaires autour d'un ou plusieurs points de départ sélectionnés et crée une surface planaire ou un solide si possible.
Vous pouvez créer plusieurs surfaces ou solides jusqu'à ce que vous annuliez la commande.
Cette commande ouvre le panneau de contexte de la commande Ajuster le plan du nuage de points .
Suivez les instructions qui s'affichent dans la section Info. Ajustez les paramètres dans les sections Entrée et Sortie.
Options du panneau Contexte de commande
- Entrée
- Spécifie les paramètres d'entrée.
- Type de données
- Uniquement disponible dans la vue modèle.
- Bruitées
- Effectue une détection robuste pour les données brutes ou bruitées. Nécessite la sélection de trois points de départ.
- Normal
- Effectue une détection normale des données. Nécessite la sélection d'un point racine.
- Mode solide :
Recherche un plan parallèle dans le nuage de points (par exemple, un mur ou une dalle) pour créer un solide.
- Inactif : désactive le calcul des données du mode solide afin de gagner du temps.
- Actif : active le calcul des données en mode solide.
Remarque : Le mode solide est disponible uniquement dans la vue Modèle, si une zone dense est détectée dans un plan parallèle à la surface détectée.
- Tolérance d'ajustement
- Définit une valeur de tolérance pour l'ajustement du plan.
- Changer de bulles
- Uniquement disponible en mode bulle.
Passe d'une visionneuse de bulles à une autre. Sélectionnez la bulle vers laquelle passer dans la vue modèle.
- Option Extraire vers
- Spécifie les paramètres de sortie.
- Forme en sortie
- Liste les options de forme de sortie.
- Rectangle
- Crée un plan unique autour du point choisi, avec une bordure extérieure en forme de rectangle.
- Courbe de niveau
- Crée un plan unique autour du point choisi, avec une bordure extérieure profilée.
- Remplissage solide
- Crée un solide cubique dont la face contient le point racine spécifié et un deuxième plan détecté automatiquement à proximité.
Remarque : Appuyez sur Ctrl pour basculer entre les modes disponibles.
- Ajuster les bordures
- Définit une nouvelle bordure pour le plan sélectionné en spécifiant les sommets. Sélectionnez les sommets sur la bordure.
- Sélectionner l'ouverture
Crée une ouverture en sélectionnant un point sur une ouverture dans une surface.
- Annuler
- Termine la commande.
- Annuler
- Supprime de la sélection actuelle la surface la plus récemment ajoutée. Utilisez l'option Refuser pour retirer le jeu complet.
- Refuser
- Refuse la surface plane ou le solide courant.
- Accepter
- Accepte la surface plane ou le solide courant.
Options de la commande
- Coudre les surfaces
- Coud les surfaces adjacentes sélectionnées en mode Sélection rapide. Remarque : La sélection rapide est activée en maintenant la touche Maj enfoncée.
