NUAGEPOINTSGEOPOSITION (commande)
Définit la position géographique en fonction du nuage de points.
Définit la position géographique en fonction du nuage de points ; définit la transformation du nuage de points en fonction de la position géographique ; aligne relativement deux nuages de points.
Remarque : Seuls les formats de fichiers LAS et LAZ peuvent utiliser cette fonctionnalité.
Méthode
Il existe trois méthodes :
- Géoposition
- Transformer
- Relatif
Options de la commande
- Géoposition
- Permet de définir un marqueur géographique dans le fichier DWG en fonction d'un nuage de points avec une position géographique.
- Transformer
- Met à jour la transformation du nuage de points en fonction d'une position géographique dans le fichier DWG, ainsi que des informations géographiques dans le nuage de points.
- Relatif
- Aligne relativement deux nuages de points s'ils contiennent tous deux une position géographique.
