NUAGEPOINTSCHARGER (commande)
Charge ou décharge les données d'un nuage de points d'un nuage de points attaché.
Décharge temporairement les données d'un nuage de points attaché, afin de réduire la consommation de ressources. Modifie l'emplacement du dossier cache.
Options de la commande
- Charger
- Charge les données du nuage de points du nuage de points attaché.
- Décharger
- Décharge les données de nuages de points du nuage de points attaché.
- Relocaliser
- Modifie l'emplacement du dossier cache.
- Oui
- Modifie l'emplacement du dossier de cache, stocké par la variable système POINTCLOUDCACHEFOLDER.
Sélectionnez un nouveau dossier dans la boîte de dialogue.
Décidez si le nouveau chemin doit Remplacer le chemin du cache actuel ou si vous voulez l'Ajouter à la liste des chemins de recherche.
- Non
- Le nuage de points est déchargé.
Remarque : Dans le panneau Attachements, le menu contextuel d'un clic droit sur un attachement de nuage de points offre des options supplémentaires, telles que l'option Recréer le cache à partir d'un nouveau fichier source.
