NUAGEPOINTSMODIFETAGE (commande)
Ajoute un étage ou modifie les étages existants.
Ajoute un étage (classification spatiale) à un bâtiment ou modifie le volume de l'étage spécifié en déplaçant les faces d'un solide de délimitation temporaire.
Options de la commande
- Ajouter
- Ajoute un nouvel étage à un bâtiment existant.
Spécifiez l'indice du bâtiment tel qu'il figure dans le panneau Gestionnaire de nuage de points ou dans la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales, puis définissez l'élévation et la hauteur du nouvel étage.
Remarque : L'option Ajouter un étage du menu contextuel d'un bâtiment répertorié dans le panneau Gestionnaire de nuages de points exécute l'option Ajouter de la commande NUAGEPOINTSMODIFIETAGE.
- Éditer
- Modifie le volume d'un étage d'un bâtiment existant.
Spécifiez les index comme indiqué dans le panneau Gestionnaire de nuages de points. Déplacez les faces du solide de délimitation temporaire.
Remarque : L'option Modifier du menu contextuel d'un étage répertorié dans le panneau Gestionnaire de nuages de points exécute l'option Éditer de la commande NUAGEPOINTSMODIFETAGE.
- Ajuster l'élévation
- Ajuste l'élévation du solide de délimitation temporaire.
- Ajuster la hauteur
- Ajuste la hauteur du solide de délimitation temporaire.
- Terminé
- Affecte les points du solide de délimitation temporaire à l'étage spécifié et quitte la commande.
