NUAGEPOINTSAUGMENTERTAILLEPOINT (commande)
Augmente la taille d'affichage des points dans un nuage de points.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Augmente la taille d'affichage des points dans un nuage de points pour combler visuellement les écarts entre les points de scan individuels. Cela augmente de un la valeur de la variable système POINTCLOUDPOINTSIZE.
Cette commande n'affiche aucune invite et ne comporte aucune option.
