Crée des régions dans un nuage de points.
Options de la commande
- Dessiner
- Permet de sélectionner des parties du nuage de points à convertir en région.
- Rectangulaire
- Définit une région rectangulaire.
- Polygonal
- Définit une région polygonale.
- Sélectionner
- Vous permet de continuer à sélectionner des parties du nuage de points.
- Terminer
- Termine le processus de sélection.
- Convertir
- Convertit les solides ou solides délimités en régions
- Sélectionnez des solides ou des polysolides à convertir
- Permet de sélectionner des solides ou des polysolides à convertir en région.
Remarque : Les solides ou les solides délimités ne sont pas supprimés après la création de la région.
- Certains des solides sélectionnés ne sont pas des solides délimités , voulez-vous les convertir ?
- Permet de basculer entre Oui et Non.
- Oui : convertit les entités en solides délimités.
- Non : ne convertit pas les entités en solides délimités.
- Sélectionnez une entité nuage de points
- S'il y a plus de nuages de points attachés dans le dessin, il vous permet de sélectionner le nuage de points pour lequel vous pouvez créer des régions.
- Entrez le nom de la région :
- Permet de spécifier le nom de la région.
Remarque : Appuyez sur Esc pour arrêter la commande.
