NUAGEPOINTSVSMAILLE (commande)
Génère une maille à partir d'un nuage de points.
BricsCAD BIM
Icône :
La commande génère une maille basée sur les points visibles d'un nuage de points avec des normales.
Méthode
Isole la partie du nuage de points à partir de laquelle vous voulez générer une maille. Vous pouvez utiliser des classifications, des délimitations ou des régions.
Lancez la commande pour ouvrir le panneau de contexte de commande Nuage de points vers maille.
Spécifiez une résolution de maille et ajustez-la en modifiant la valeur de Nettoyer. Éventuellement, spécifiez le nombre de faces voulues pour la maille finale.
Remarque : Vous pouvez inspecter les résultats plus efficacement en changeant de style visuel.
Cliquez sur Terminer pour créer une maille comme dans l'aperçu et quittez la commande.
Cliquez sur Annuler pour quitter la commande sans créer de maille. Cette opération peut prendre plus de temps selon l'évolution du traitement.
Remarque : Les options du panneau contextuel de la commande reflètent les options de la ligne de commande.
Options du panneau Contexte de commande
Générer une maille
Spécifie la résolution voulue d'une maille construite. Une résolution plus élevée créera une maille plus détaillée, mais le calcul prendra plus de temps.
Les options sont Faible résolution, Moyenne résolution, Haute résolution et Très haute résolution.
Remarque : Le paramètre Très haute résolution peut prendre un temps logarithmique à calculer ou ne pas fonctionner selon le nuage de points et les ressources mémoire disponibles. Cette option n'est recommandée que si des résolutions plus faibles ne donnent pas de résultats satisfaisants.
Générer
Cliquez pour démarrer le processus et continuer.
Le système affiche une barre de progression en bas à droite de l'écran.
Nettoyer
Supprime les faces mal supportées par les données ponctuelles et aide à éliminer les surfaces indésirables créées lorsque l'algorithme comble les espaces.
Ajustez le seuil de basse densité pour bien ajuster la maille.
Utilisez le curseur pour ajuster la valeur ou entrez la valeur dans le champ. Un aperçu de la maille est disponible dans l'espace modèle après la modification de la valeur.
Confirmer
Cliquez pour confirmer la valeur et continuez.
Simplifier la maille
Simplifie la maille pour la rendre plus légère à manipuler et réduire la taille globale du fichier.
Spécifiez le nombre de faces voulues pour la maille finale.
Remarque : Vous pouvez aussi utiliser la commande SIMPLIFIERMAILLE après la génération de la maille.
Cacher le nuage de points lors de l'exécution de la commande
Affiche uniquement l'aperçu de la maille dans l'espace modèle.
Colorer la maille
Colorie l'aperçu de la maille dans l'espace modèle pour mieux la distinguer du nuage de points.
