NUAGEPOINTSTRACE (commande)
Crée des polylignes 2D en accrochant les segments aux points d'un nuage de points.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Crée des polylignes 2D, dont chaque segment s'accroche à la ligne la mieux adaptée passant par les points d'un nuage de points.
Méthode
La commande fonctionne dans le SCU actif.
Remarque : La commande fonctionne mieux avec un contour de délimitation (NUAGEPOINTSDELIMITER (commande)), une vue en plan de coupe (ACTIVERVUECOUPE (commande)) ou un mode de rendu Contour activé (commande OUVRIRPANNEAUGESTNUAGEPOINTS).
En fonction de la configuration actuelle du mode Connecter, la commande crée des polylignes distinctes à segment unique ou une polyligne à segments multiples.
Modifiez les paramètres ou commencez à créer des polylignes.
Déplacez le curseur sur le nuage de points pour obtenir un aperçu des segments possibles. L'aperçu s'étend jusqu'à ce que des points soient détectés pour correspondre au segment de ligne. Cliquez pour accepter.
Une fois le premier segment créé, les options du widget Assistant raccourcis deviennent disponibles pour modifier le paramètre de comportement. Appuyez sur la touche Ctrl pour passer d'une option à l'autre : Ajustement par défaut, Redéfinir ortho et Redéfinir deux points.
Remarque : Le widget Assistant raccourcis s'affiche si la variable système HOTKEYASSISTANT est réglée sur 1 et si la case Afficher les raccourcis clavier pour les options de NUAGPOINTSTRACE est cochée dans la boîte de dialogue Configuration de l'assistant raccourcis (voir l'article Widget Assistant raccourcis).
Répétez cette opération pour les segments suivants, puis appuyez sur Entrée pour terminer la commande.
Options de la commande
Paramètres
Connecter
Définit le mode de connexion.
Connecté
Crée une polyligne à segments multiples. Prolonge le segment précédent et le segment actuel pour les relier.
Séparé
Crée des polylignes à segment unique. Les segments s'étendent aussi loin que les points sont détectés.
Défaut
Ajuste les segments de ligne aux points visibles du nuage de points.
Ortho
Définit un nouveau segment de ligne, perpendiculaire et auto-connecté au segment précédent.
Remarque : Dans ce mode, il n'y a pas d'accrochage aux points du nuage de points.
Déplacez le curseur pour afficher l'aperçu du nouveau segment. Cliquez pour l'accepter.
Deux points
Définit un nouveau segment de ligne par deux points, auto-connectés d'un côté au segment précédent.
Cliquez sur le premier point et déplacez le curseur pour afficher l'aperçu du nouveau segment de ligne. Cliquez sur le deuxième point pour l'accepter.
Fermer
Ferme la polyligne actuelle en reliant le premier et le dernier segment de ligne et quitte la commande.
Annuler
Annule le dernier segment de ligne ou de polyligne créé et reprend le dessin à partir du point de départ précédent.
