POLYGONE (commande)
Crée une polyligne fermée en forme de polygone.
Icône :
Alias : PG
Crée une polyligne fermée en forme de polygone à côtés égaux. Les options vous permettent de spécifier le centre, le nombre de côtés, la longueur d'arête et l'angle, ainsi que la distance entre le centre et le sommet ou le centre d'une arête.
- Centre du polygone
- Première extrémité de l'arête
- Seconde extrémité de l'arête
- Sommet
- Milieu du côté
- Longueur d'arête
- Angle du polygone
Méthode
Cette commande crée un polygone en suivant les étapes de base suivantes :
- Définissez le nombre de côtés.
- Définissez le centre du polygone.
- Sélectionnez le point du sommet.
Options de la commande
- Permet de commencer à créer un polygone en spécifiant le nombre de côtés entre 3 et 1 024.
- Spécifie le point central du polygone.
- Sélectionnez le milieu d'un côté
- Spécifie l'emplacement du milieu d'un segment de ligne de polygone. L'emplacement du milieu définit la taille et l'angle du polygone.
- Largeur de ligne
- Spécifie la largeur des segments de ligne du polygone. Tous les segments ont la même largeur.
- Polygones multiples
- Crée plusieurs polygones avec la même taille et la même orientation lorsque vous utilisez l'option Définir le centre du polygone. Continuez à placer des polygones jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
- Spécifier par arête
- Spécifie les points d'extrémité d'une arête du polygone pour définir sa taille et son angle.
- Spécifier par sommet
- Spécifie l'emplacement d'un sommet du polygone. L'emplacement du sommet définit la taille et l'angle du polygone.
