POLYSOLIDE (commande)
Crée un solide 3D en forme de polyligne large et extrudée.
Icône :
Alias : PSO
Crée un solide 3D en forme de polyligne large et extrudée dotée de plusieurs segments de ligne et d'arc. Les options vous permettent de spécifier la largeur, la hauteur et la justification.
Méthodes de création d'un polysolide
Cette commande possède 2 méthodes pour commencer à créer un polysolide :
- Origine
- Entité
- Origine
- Commencez par créer un polysolide en spécifiant un point de départ pour le chemin de base, puis :
- Définissez le point suivant :
- Indiquez le sommet suivant du chemin de base.
- Hauteur de polysolide
- Spécifiez la hauteur du polysolide.
- Entité
- Commencez à créer un polysolide en sélectionnant une entité 2D (ligne, polyligne ouverte ou fermée, arc, cercle, ellipse, arc elliptique ou splines) comme chemin de base :
Options supplémentaires de la commande POLYSOLIDE
Une fois que vous avez commencé à créer un polysolide, les options suivantes peuvent être disponibles :
- Hauteur
- Largeur
- Spécifiez la largeur du polysolide.
- Justification
- Spécifiez la position du polysolide par rapport au chemin de base.
- Gauche : l'arête gauche du polysolide suit le chemin de base.
- Droit : l'arête droite du polysolide suit le chemin de base.
- Centre : le centre du polysolide suit le chemin de base.
- Assistant raccourcis
- Lorsque l'Assistant raccourcis (HKA) est activé, le widget suivant vous permet de basculer dynamiquement entre la justification gauche, centrale et droite en appuyant sur la touche Ctrl.
- Séparer les solides
- Spécifiez si le polysolide crée un solide 3D individuel pour chaque segment ou un solide 3D unique pour l'ensemble des segments.
- Acitivé : crée des solides individuels.
- Désactivé : crée un seul solide.
- Dynamique
- Indiquez si vous devez spécifier la hauteur lors de la création d'un polysolide.
- Activé : vous êtes invité à spécifier la hauteur.
- Désactivé : la hauteur est définie par la variable système PSOLHEIGHT.
- Dessiner des arcs
- Extrémité de l'arc
- Indiquez le sommet suivant du polysolide.
- Deuxième point
- Spécifiez un point le long de la circonférence de l'arc du polysolide.
- Dessiner des lignes
- Spécifiez l'extrémité d'un segment de ligne de polysolide. Le segment de ligne est dessiné tangent au segment précédent.
- Distance
- Spécifiez la longueur et l'angle d'un segment de polysolide.
- Reprendre
- Commencez à créer un polysolide à partir du dernier arc ou segment de ligne tracé, en suivant son angle.
- Annuler
- Annulez le dernier segment de polysolide et continuez à dessiner à partir de son point de départ précédent.
- Fermer
- Tracez automatiquement un segment de polysolide à partir du point de fin du dernier segment jusqu'au point de départ du premier segment. Cela met fin à la commande.
