POLYSOLIDE (commande)
Crée un solide 3D en forme de polyligne large et extrudée.
Icône :
Alias : PSOLID
Crée un solide 3D en forme de polyligne large et extrudée dotée de plusieurs segments de ligne et d'arc. Les options vous permettent de spécifier la largeur, la hauteur et la justification.
- Origine
- Suivant
- Suivant
- Fin
- Longueur
- Largeur
- Hauteur
- Chemin de base
- Segment d'arc
Méthode
Cette commande possède 2 méthodes pour commencer à créer un polysolide :
- Origine
- Entité
Créez un polysolide en spécifiant le point de départ et le sommet suivant de la trajectoire de base, ainsi que la hauteur du polysolide.
Options de la commande
- Hauteur
- Spécifie la hauteur du polysolide.
- Largeur
- Spécifie la largeur du polysolide.
- Justification
- Spécifie la position du polysolide par rapport au chemin de base.
- Gauche : l'arête gauche du polysolide suit le chemin de base.
- Droite : l'arête droite du polysolide suit le chemin de base.
- Centre : le centre du polysolide suit le chemin de base.
- Origine
- Fin
Remarque : Lorsque l'Assistant raccourcis (HKA) est activé, le widget suivant vous permet de basculer dynamiquement entre la justification gauche, centrale et droite en appuyant sur la touche Ctrl.
- Entité
- Permet de sélectionner une entité 2D (ligne, polyligne ouverte ou fermée, arc, cercle, ellipse, arc elliptique ou splines) comme chemin de base du polysolide.
- Séparer les solides
- Spécifie si le polysolide crée un solide 3D individuel pour chaque segment ou un solide 3D unique pour l'ensemble des segments.
- Acitivé : crée des solides individuels.
- Désactivé : crée un seul solide.
- Dynamique
- Spécifie si vous devez spécifier la hauteur lors de la création d'un polysolide.
- Activé : vous êtes invité à spécifier la hauteur.
- Désactivé : la hauteur est définie par la variable système PSOLHEIGHT.
- Dessiner des lignes
- Dessine des segments de ligne sur le profil polysolide en spécifiant le point suivant.
Le segment de ligne est dessiné tangent au segment précédent.
- Fermer
- Dessinez automatiquement un segment de polysolide à partir du point de fin du dernier segment jusqu'au point de départ du premier segment.
Au moins trois points doivent être spécifiés pour utiliser cette option.
- Dernier segment dessiné
- Fermer
- Distance
- Spécifie la longueur et l'angle d'un segment de polysolide.
- Suivre
- Crée un segment de ligne à partir du dernier arc ou segment de ligne dessiné, en suivant son angle.
- Dessiner des arcs
Dessine des segments d'arc sur le profil polysolide en spécifiant la fin de l'arc.
Le segment d'arc est dessiné tangent au segment précédent.
- Fermer
- Dessine automatiquement un segment d'arc polysolide à partir du dernier point spécifié jusqu'au point de départ du polysolide.
- Direction
- Spécifie la direction du segment d'arc en définissant une direction tangente de départ et un point de fin.
- Deuxième point
- Spécifie un point le long de la circonférence de l'arc du polysolide.
- Premier point
- Deuxième point
- Extrémité de l'arc
- Centre
- Rayon
- Longueur de la corde
- Angle
- Annuler
- Annule le dernier segment de polysolide et continue à dessiner à partir du point de départ précédent.
