PROJETERGEOMETRIE (commande)
Projette la géométrie.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Projette la géométrie 2D sur des régions, des surfaces ou des solides 3D pour créer des arêtes supplémentaires (lignes).
(1) entité 2D ; (2) solide 3D ; ligne bleue = direction de projection ; tube rose = projection; courbes jaunes = nouvelles arêtes
Options de la commande
Définir la direction de projection
Définit la direction de la projection. Par défaut, la géométrie 2D est projetée orthogonalement sur l'entité réceptrice.
Vue
Définit la direction de projection perpendiculairement à l'orientation actuelle de la vue.
SCU
Utilise l'axe Z du SCU courant.
Points
Spécifiez le point de début et de fin de la direction de projection.
