PROPRIETES (commande)
Ouvre le panneau Propriétés en mode Propriétés.
Icône :
Alias : PROP, PROPS
Ouvre le panneau Propriétés dans l'espace de travail actuel. Le panneau Propriétés s'affiche à la même taille et au même emplacement qu'avant sa fermeture ou sa réduction. Comme tout autre panneau ancrable, le panneau Propriétés peut être flottant, ancré ou empilé.
Le panneau Propriétés offre un emplacement central pour accéder aux propriétés de dessin, de fenêtre et d'entité.
Il peut être utilisé en mode Propriétés ou Sélection rapide.
  1. Liste des entités
  2. Permute entre Sélection rapide et Propriétés
  3. Aperçu de propriétés lors du survol des valeurs de la liste
  4. Liste des propriétés
Liste des entités
Affiche le type et le nombre d'entités sélectionnées.
Remarque : La variable système PROPOBJLIMIT définit la limite des entités affichées dans le panneau Properties afin d'améliorer les performances. Si le nombre d'entités sélectionnées dépasse la limite, un message d'avertissement apparaît et vous pouvez choisir l'une des options suivantes : Ignorer la limite ou Modifier la limite.
Permute entre les modes Propriétés et Sélection rapide.
Active ou désactive le paramètre PROPERTYPREVIEW.
Affiche les catégories de propriétés pertinentes en fonction du mode et du jeu de sélection actuels. Vous pouvez développer et réduire les catégories en cliquant sur les icônes + et –.
Mode propriétés
En mode Propriétés, le panneau Propriétés vous permet d'afficher et de modifier les propriétés du dessin, de la fenêtre et de l'entité. Les propriétés de dessin et de fenêtre sont accessibles lorsque le jeu de sélection courant est vide. Les propriétés des entités sont accessibles lorsque le jeu de sélection courant comporte au moins une entité.
Liste des entités
Lorsqu'aucune entité n'est sélectionnée en mode Propriétés, la liste des entités affiche Aucune sélection et la liste des propriétés affiche les propriétés du dessin et de la fenêtre.
Lorsque des entités sont sélectionnées en mode Propriétés, la liste des entités décrit le type et le nombre d'entités dans le jeu de sélection. Vous pouvez filtrer le jeu de sélection en choisissant un type d'entité dans la liste déroulante. Les types d'entités dans le jeu de sélection déterminent quelles propriétés sont accessibles.
Liste des propriétés (aucun jeu de sélection)
La liste des propriétés de dessin et de fenêtre, disponible lors qu'aucune entité n'est sélectionnée, affiche les propriétés Général, Vue, et Divers.
Général
En mode Propriétés, lorsqu'aucune entité n'est sélectionnée, les propriétés Générales décrivent les paramètres actuels de l'entité. Visualisez et modifiez les paramètres actuels de l'entité pour spécifier les propriétés qui s'appliquent aux nouvelles entités lorsqu'elles sont créées. La modification des paramètres de l'entité actuelle dans la liste Propriétés a le même effet que la modification des variables système pertinentes.
Couleur
Décrit la couleur courante (variable système CECOLOR). Vous pouvez choisir une couleur dans la liste déroulante ou choisir Sélectionner une couleur pour accéder à davantage de couleurs dans la boîte de dialogue Couleur.
Calque
Décrit le calque courant (variable système CLAYER). Vous pouvez sélectionner un autre calque dans la liste déroulante.
Type de ligne
Décrit le type de ligne courant (variable système CELTYPE). Vous pouvez spécifier un autre type de ligne dans la liste déroulante ou choisir Charger pour accéder à des types de ligne supplémentaires dans la boîte de dialogue Charger des types de ligne.
Échelle de type de ligne
Décrit l'échelle courante du type de ligne (variable système CELTSCALE). Vous pouvez saisir une nouvelle échelle de type de ligne.
Épaisseur de ligne
Décrit l'épaisseur de ligne courante (variable système CELWEIGHT). Vous pouvez spécifier une nouvelle épaisseur de ligne dans la liste déroulante.
Transparence
Décrit le niveau de transparence courant (variable système CETRANSPARENCY). Vous pouvez spécifier un nouveau niveau de transparence dans la liste déroulante ou saisir une valeur.
Altitude
Décrit l'élévation pertinente pour le SCU actuel (variable système ELEVATION). Vous pouvez entrer une nouvelle élévation.
Vue
Lorsqu'aucune entité n'est sélectionnée, les propriétés Vue décrivent la vue actuelle et les paramètres de vue pertinents.
Caméra
Décrit les coordonnées absolues de la caméra dans le SCU actuel, en fonction du système de coordonnées cartésiennes (X,Y,Z). Ces valeurs s'actualisent automatiquement lorsque vous orbitez ou modifiez le point de vue d'une autre manière.
Cible
Décrit les coordonnées absolues de la cible de caméra dans le SCU actuel, en fonction du système de coordonnées cartésiennes (X,Y,Z). Ces valeurs s'actualisent automatiquement lorsque vous orbitez ou modifiez le point de vue d'une autre manière.
Perspective
Décrit le paramètre de perspective actuel (variable système PERSPECTIVE). Vous pouvez activer ou désactiver Perspective dans la liste déroulante.
Longueur focale
Décrit la longueur courante de l'objectif (variable système LENSLENGTH). Vous pouvez saisir une nouvelle longueur focale.
Champ de vision
Décrit l'angle courant du champ de vision. Vous pouvez saisir un nouvel angle pour le champ de vision.
Hauteur (lecture seule)
Décrit la hauteur de la vue courante.
Largeur (lecture seule)
Décrit la largeur de la vue courante.
Délimitation
Décrit le mode de découpage de la vue courante. Vous pouvez spécifier un nouveau mode de découpe dans la liste déroulante. Lorsque la découpe est activé, les parties de la vue situées avant le plan de découpe avant et/ou derrière le plan de découpe arrière sont masquées. Cette propriété est en lecture seule pour les présentations.
Plan avant
Décrit l'emplacement du plan de délimitation avant. Cette propriété n'est disponible que lorsque la propriété Délimitation est activée. Cette propriété est en lecture seule pour les présentations.
Plan arrière
Décrit l'emplacement du plan de délimitation arrière. Cette propriété n'est disponible que lorsque la propriété Délimitation est activée. Cette propriété est en lecture seule pour les présentations.
Style visuel
Décrit le style visuel courant du dessin. Vous pouvez spécifier un nouveau style visuel à partir de la liste déroulante. Cette propriété est en lecture seule pour les présentations.
Divers
Lorsqu'aucune entité n'est sélectionnée, les propriétés Divers décrivent l'échelle d'annotation actuelle et l'état d'éclairage par défaut.
Échelle d'annotation
La commande applique l'échelle annotative corante, définie par la variable système CANNOSCALE. Vous pouvez spécifier une nouvelle échelle d'annotation à partir de la liste déroulante.
Éclairage par défaut
Décrit l'état d'éclairage par défaut (variable système DEFAULTLIGHTING). Vous pouvez activer ou désactiver l'Éclairage par défaut dans la liste déroulante.
Liste des propriétés (ensemble de sélection actuel)
La liste Propriétés affiche uniquement les propriétés valides pour toutes les entités sélectionnées ou filtrées. Plus vous sélectionnez de types d'entités, moins il y a de propriétés disponibles dans la liste des propriétés. Filtrer la liste des entités vous permet d'afficher et de modifier les propriétés de plusieurs entités du même type avec un minimum d'effort. Lorsque deux ou plusieurs entités sont sélectionnées, les propriétés affichent leurs valeurs communes. Les propriétés qui diffèrent entre les entités sélectionnées sont indiquées par *Divers*.
Remarque :
  • Lorsque les calculs de surface prennent plus de trois secondes, un nœud jaunâtre temporaire intitulé « En cours de calcul... » est inséré dans le panneau Propriétés. Même si vous interrompez le calcul en appuyant sur ESC dans le panneau Propriétés, les entités restent en surbrillance et leurs propriétés sont disponibles pour l'utilisateur.
  • Les propriétés de masse des solides et des surfaces 3D sont visibles dans le panneau Propriétés lorsque plusieurs entités sont sélectionnées.
Toutes les entités affichent des propriétés Générales, de Visualisation 3D (espace modèle uniquement) et de Géométrie. Des propriétés supplémentaires peuvent s'afficher pour certains types d'entités.
Propriétés générales
En mode Propriétés, lorsque des entités sont sélectionnées, les propriétés Générales décrivent les propriétés qui sont appliquées aux entités sélectionnées et sont valables pour presque tous les types d'entités. Outre les propriétés disponibles lorsqu'aucune entité n'est sélectionnée, il existe d'autres propriétés :
Descripteur (en lecture seule)
Décrit la valeur hexadécimale unique par laquelle l'entité sélectionnée est identifiée dans la base de données DWG.
Style de tracé
Décrit le style de tracé de l'entité sélectionnée. Vous pouvez sélectionner un style de tracé dans la liste déroulante. Notez que cette propriété n'est disponible que lorsque les styles de tracé sont activés. Voir aussi la commande STYLETRACEUR
Hyperlien
Décrit l'URL de l'entité sélectionnée. Vous pouvez saisir une nouvelle URL ou cliquez sur le bouton Parcourir pour accéder à la boîte de dialogue Modifier l'hyperlien.
Historique
Permet d'annuler les opérations d'édition pour une entité sélectionnée. Vous pouvez spécifier une étape précédente dans la liste déroulante pour annuler l'entité jusqu'à l'une des étapes précédentes sans annuler toutes les autres commandes et opérations de visualisation qui ont été exécutées depuis. La propriété Historique ne s'affiche que lorsque le jeu de sélection ne comprend qu'une seule entité.
Épaisseur
Décrit l'épaisseur de l'entité sélectionnée. Vous pouvez spécifier une nouvelle épaisseur en saisissant une valeur ou en sélectionnant l'icône du sélecteur et en choisissant deux points dans le dessin.
Propriétés de visualisation 3D
Décrit les matériaux affectés aux entités sélectionnées.
Matériau
Décrit le matériau courant des entités sélectionnées. Vous pouvez spécifier un nouveau matériau à partir de la liste déroulante.
Propriétés de géométrie
Décrit les caractéristiques géométriques des entités sélectionnées. Ces propriétés peuvent varier selon les types d'entités.
Remarque : Lorsque vous cliquez sur un champ numérique, un bouton permettant d'ouvrir le panneau Calculette apparaît sur le côté droit.
Cliquez sur le bouton Appliquer du panneau Calculette pour coller la valeur calculée dans le champ numérique du panneau Propriétés.
Mode Sélection rapide
En mode Sélection rapide, le panneau Propriétés vous permet de créer un jeu de sélection en fonction des propriétés de l'entité. Il comprend des outils de sélection et des opérateurs.
Procédure générale :
  1. Ouvrez le panneau Propriétés en mode Sélection rapide (1).
  2. Définissez un jeu de sélection de types d'entités dans le menu déroulant Entités (2) pour la session de Sélection rapide.
  3. Filtrez ce jeu de sélection en choisissant des opérateurs et des valeurs pour les propriétés de l'entité dans la liste Propriétés (3).
  4. Cliquez sur un outil de sélection (4) pour :
    • ajouter le jeu d'entités filtrées aux entités sélectionnées existantes ().
    • supprimer le jeu d'entités filtrées des entités sélectionnées existantes ().
    • créer un nouveau jeu de sélection basé sur le jeu d'entités filtré ().
  5. (Facultatif) Répétez les étapes 2 à 4.
Remarque : Si des entités sont déjà sélectionnées dans le dessin, le jeu de sélection du type d'entité est automatiquement réglé sur Sélection courante (par exemple après une première session de Sélection rapide). Pour appliquer une nouvelle session de sélection rapide à des entités autres que celles déjà sélectionnées, définissez un nouvel ensemble de sélection de types d'entités différent de la Sélection actuelle.
Pour plus d'informations, voir l'article Sélection rapide.
