PROXYINFO (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Informations proxy.
Ouvre la boîte de dialogue Informations proxy pour afficher des informations sur les entités proxy et les afficher ou les masquer dans le dessin actuel.
Graphiques proxy
Active ou désactive l'affichage des graphiques proxy dans le dessin :
  • Ne pas afficher les graphiques du proxy : désactive l'affichage des graphiques du proxy.
  • Afficher les graphiques du proxy : active l'affichage des graphiques du proxy
  • Afficher la zone de contour du proxy : affiche un rectangle ou un cube à la place du proxy.
