COTRAP (commande)
Crée rapidement une série de cotes à partir des entités sélectionnées.
Icône :
Méthode
Sélectionnez la géométrie à dimensionner, puis spécifiez la position de la ligne de cote.
Cette commande permet de générer rapidement une série de lignes de base ou de cotes continues pour chaque entité sélectionnée, et peut être utilisée dans l'un des modes suivants :
  • Le mode avancé permet de placer des cotes multiples avec un niveau de détail réglable. C'est le mode par défaut.
  • Le mode classique quitte la commande après avoir placé une cote.
Le mode avancé COTRAP fonctionne sur les entités prises en charge dans les fenêtres de l'espace papier.
Pour créer des cotes dans une fenêtre, utilisez les étapes suivantes :
  1. Lancer la commande COTRAP dans l'espace papier.
  2. Sélectionnez les entités dans la fenêtre une par une ou utilisez une sélection de fenêtre.
  3. Appuyez sur Entrée pour créer les cotes.
Remarque : COTRAP peut coter des entités dans une seule fenêtre par session de commande.
Le mode avancé COTRAP fonctionne sur les résultats de VUEBASE dans l’espace papier.
Pour coter des entités, utilisez les étapes suivantes :
  2. Sélectionnez les entités du résultat VUEBASE une par une ou utilisez une sélection de fenêtre.
Remarque :
  • La pré-sélection d'un bloc et le lancement de la commande COTRAP créent des cotes pour les entités contenues dans le bloc. Pour coter une entité imbriquée individuellement dans un bloc, lancez d'abord la commande COTRAP, puis sélectionnez les entités une par une ou utilisez une sélection de fenêtre.
  • La commande ouvre un ruban contextuel pour améliorer la précision et faciliter l'accès aux options de la commande. Le ruban comprend des panneaux pour modifier le mode de commande, le type de cote, le style et le calque.
  • Le style de cotation actuel, tel que défini par la variable système DIMSTYLE, ainsi que le calque pour les nouvelles cotes, tel que défini par la variable système DIMLAYER, sont également disponibles pour modification dans le ruban contextuel sous le panneau du ruban Style et Calque.
  • L'espacement entre les lignes de cotation décalées ou de base, tel que défini par la variable système DIMDLI, peut également être modifié dans le ruban contextuel Options.
Options de la commande
Continue
Crée une succession de cotes continues avec des lignes de cotation positionnées d'un bout à l'autre sur une seule ligne continue.
Superposée
Crée des cotes avec des droites dimensionnelles décalées d'une distance fixe. Les cotes plus courtes utilisent les lignes de cotation les plus internes, tandis que les cotes plus longues utilisent des lignes de cotation progressivement externes.
Ligne de base
Crée un jeu de cotes empilées à partir de la même ligne de base. Les cotes plus proches de la ligne de base utilisent les lignes de cotation les plus internes, tandis que les cotes plus éloignées de la ligne de base utilisent des lignes de cotation progressivement externes.
Ordonnée
Crée un ensemble de cotes en ordonnées avec une seule ligne d'attache avec une valeur X ou Y pour chaque fonction.
Rayon
Crée des cotes pour les arcs et cercles sélectionnés et affiche la valeur du rayon.
Diamètre
Crée les cotes pour les arcs et cercles sélectionnés et affiche la valeur du diamètre.
Point
Définit un nouveau point de référence pour les cotes de la ligne de base et de l'ordonnée.
Éditer
Modifie les points de cotation à partir du jeu de points calculé.
Ajouter
Ajoute des points de cotation.
Supprimer
Supprime les points de cotation.
Quitter
Ferme l'édition et revient à la demande précédente.
Paramètres
Définit la priorité d'accrochage de l'entité.
Extrémité
Définit la priorité d'accrochage de l'entité sur le point d'extrémité.
Intersection
Définit la priorité d'accrochage de l'entité à l'intersection.
Classique
Met la commande en mode classique.
Options avancées
Met la commande en mode avancé. Il s'agit de l'option par défaut.
Niveau de détail
Fournit un niveau de détail réglable.
Tout
Ajoute toutes les cotes dans une direction spécifique.
Prise en compte de la position
Ne dimensionne que les sommets qui ne sont pas occultés par d'autres géométries.
Étendue
Ne dimensionne que les extensions de l'ensemble sélectionné.
Remarque : Si la variable système HOTKEYASSISTANT est active, le widget Assistant raccourcis s'affiche. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Ctrl lors de l'affichage dynamique de la commande COTRAP pour faire défiler le niveau de détail des options.
