TEXTERAP (commande)
Active/désactive la variable système QTEXTMODE .
Alias : TR
Active ou désactive la variable système QTEXTMODE pour afficher les entités textuelles sous forme de rectangles ou de texte. Vous devez utiliser REGEN ou REGENALL pour voir le changement.
- Actif : active la variable système QTEXTMODE .
- Inactif : désactive la variable système QTEXTMODE .
- Inverser : passe la variable système QTEXTMODE à l'opposé du réglage actuel.
