DEMIDROITE (commande)
Crée des demi-droites.
Icône :
Créez une demi-droite (une ligne quasi infinie) à partir d'une combinaison d'options incluant point, direction et angle.
- Origine de la demi-droite
- Direction
Méthode
Cette commande possède 6 méthodes pour commencer à créer une demi-droite :
- Horizontale
- Verticale
- Angle
- Bissectrice
- Parallèle
Options de la commande
- Permet de commencer à créer une demi-droite en spécifiant l'origine de la demi-droite.
- Direction
- Spécifie la direction de la demi-droite à partir de l'origine.Remarque : Vous pouvez continuer à ajouter des demi-droites jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
- Horizontale
- Crée une demi-droite horizontale par rapport à l'axe des x.
- Verticale
- Crée une demi-droite parallèle à l'axe des y.
- Angle
- Crée une demi-droite basée sur un angle spécifié.
- Emplacement
- Demi-droite
- Angle
- Référence
- Spécifie l'angle selon lequel placer la demi-droite par rapport à l'entité sélectionnée.
- Emplacement
- Demi-droite
- Angle
- Entité de référence
- Emplacement
- Spécifie le point de départ de la demi-droite horizontale, verticale ou angulaire.
- Bissectrice
- Crée une demi-droite qui coupe l'angle entre deux lignes imaginaires.
- Définir sommet de
- Spécifie le point de départ de la demi-droite.
- Entité
- Permet de sélectionner un segment de ligne, d'arc ou de polyligne à bissecter.
Lorsque vous sélectionnez un segment de ligne ou de polyligne, la commande dessine la droite perpendiculairement au milieu du segment. Lorsque vous sélectionnez un arc ou un polyarc, la commande dessine la droite perpendiculairement au milieu et au centre de l'arc.
Remarque : Cette option fonctionne avec les polylignes splines, mais pas avec les entités splines.
- Perpendiculaire au point central de l'arc
- Perpendiculaire au milieu de l'arc
- Demi-droite
- Perpendiculaire au milieu de la ligne
- Demi-droite
- Origine de l'angle de la bissectrice
- Spécifie un point pour définir la première ligne imaginaire. Le sommet est utilisé comme l'autre point.
- Extrémité angle bissectrice
- Spécifie un point pour définir la deuxième ligne imaginaire. Le sommet est utilisé comme l'autre point.
- Origine du sommet
- Demi-droite
- Parallèle
- Crée une demi-droite parallèle à une ligne ou à un segment de polyligne.
- Définissez la distance de décalage pour la demi-droite parallèle
- Spécifie la distance de décalage de la demi-droite.
- Sélectionnez l'entité pour la demi-droite parallèle
- Permet de sélectionner une ligne ou un segment de polyligne à partir duquel décaler la demi-droite.
- Côté pour la demi-droite infinie parallèle
- Spécifie le côté sur lequel placer la demi-droite. Le point de départ de la demi-droite est parallèle au point de départ de la ligne.
- Distance de décalage
- Segment de ligne
- Demi-droite
- Passer par le point
- Spécifie le point à travers lequel dessiner la demi-droite. Ce point est le point de départ de la demi-droite.
- Segment de ligne
- Demi-droite
