RECTANG (commande)
Crée une polyligne en forme de rectangle.
Icône :
Alias : REC, RECT, RECTANGLE
Crée une polyligne rectangulaire fermée à quatre côtés sous la forme d'un rectangle, d'un carré et de variantes avec des chanfreins ou des raccords.
- Premier coin
- Deuxième coin
- Longueur
- Largeur
Méthode
Cette commande possède 5 méthodes pour commencer à créer un rectangle :
- Sélectionnez le premier coin du rectangle
- Pivotée
- Carré
- Aire
- Cotation
Options de la commande
- Permet de commencer à créer un rectangle en spécifiant le premier coin d'un rectangle.
- Autre coin du rectangle :
- Spécifie l'angle opposé du rectangle. Le rectangle est dessiné parallèlement aux axes x et y.
- Chanfreiner
- Spécifie la deuxième distance de chanfrein à utiliser pour tous les rectangles
- Distance du premier chanfrein
- Distance du deuxième chanfrein
- Désactiver le chanfrein
- Désactive l'option de Chanfrein.
- Utiliser les valeurs par défaut
- Utilise les paramètres par défaut pour le chanfrein, spécifiés par les variables système CHAMFERA, CHAMFERB, CHAMFERC, CHAMFERD, CHAMMODE.
- Angle
- Spécifiez la distance du raccord à utiliser pour tous les rectangles.
- Rayon du raccord
- Désactiver le raccord
- Désactive l'option de Raccord.
- Utilise le paramètre par défaut pour le raccord, spécifié par la variable système FILLETRAD.
- Pivotée
- Crée un rectangle en spécifiant deux coins et l'angle de rotation.
- Angle de rotation
- Carré
- Commence par créer un rectangle en spécifiant un coin d'un carré, puis :
- Second coin du carré
- Spécifie un angle le long du même côté du carré pour définir sa longueur et son angle.
- Altitude
- Spécifie la hauteur au-dessus du plan xy à utiliser pour tous les rectangles.
- Utilise la valeur par défaut pour l'élévation, spécifié par la variable système ELEVATION.
- Épaisseur
- Spécifie l'épaisseur des segments de ligne du rectangle. Tous les segments ont la même épaisseur.
- Largeur de ligne
- Spécifie la largeur des segments de ligne du rectangle. Tous les segments ont la même largeur.
- Aire
- Crée un rectangle en spécifiant sa surface.
- Longueur
- Calcule la dimension du rectangle en fonction de la longueur.
- Largeur
- Calcule la dimension du rectangle en fonction de la largeur.
- Cotation
- Crée un rectangle en spécifiant sa longueur et sa largeur.
