JEUREF (commande)
Ajoute ou supprime des entités de la référence (bloc ou xref) en cours de modification.
Icônes :
Transfère des objets entre le jeu de travail Éditer une référence et le dessin de l'hôte.
Note: Cette commande ne peut être utilisée qu'après le démarrage de la commande EDITREF.
Options
- Ajouter
- Ajoute des entités du dessin à la référence en cours de modification.
- Supprimer
- Supprime des entités de la référence en cours de modification ; les entités supprimées sont placées dans le dessin. Les entités qui ne figurent pas dans la référence sont indiquées en gris.
