VALPREDEFDERENDU (commande)
Crée et met à jour les propriétés de rendu via la boîte de dialogue Explorateur de dessin.
Icône :
Alias : RRP, VA
Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin avec la catégorie Valeurs prédéfinies de rendu sélectionnée pour afficher et modifiez-les dans le dessin actuel.
Options du panneau Éditer le rendu prédéfini
Matériaux
Active ou désactive l'utilisation des matériaux dans un rendu
Note: Les matériaux sont appliqués aux calques et aux entités. Voir la commande MATÉRIAUX.
Actif
Utilise les définitions de matériaux pour le rendu.
Note: Cette option est plus chronophage.
Inactif
N'utilise pas de matériaux.
Note: Cela a pour conséquence un rendu moins réaliste.
Ombres
Active ou désactive l'utilisation des ombres dans le rendu.
Actif
Utilise des ombres pour le rendu.
Inactif
N'utilise pas d'ombres.
Note: Cette option crée un rendu moins réaliste.
Lancer de rayons
Suit chaque rayon de lumière provenant de chaque source lumineuse lorsqu'il traverse la scène et rebondit sur des entités.
Actif
Utilise le lancer de rayons.
Inactif
N'utilise pas le lancer de rayons.
Profondeur Maximum
Spécifie le nombre total maximum de fois où la lumière ricoche et se réfracte.
Réflexion Maximum
Spécifie le nombre maximum de fois où les faisceaux lumineux ricochent sur les entités.
Réfraction Maximum
Traitement en cours
Spécifie comment l'image rendue est traitée, ce qui est appliqué aux rendus envoyés à une autre fenêtre.
Taille de la mosaïque
Définit la taille de la mosaïque, représentant la zone de l'image rendue en cours de traitement.
Ordre de la mosaïque
Définit l'ordre dans lequel les mosaïques sont générées
  • Hilbert : rendu avec une courbe Hilbert, remplissage fractal continu ; voir http://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert_curve pour une description.
  • Spirale : crée un rendu en spirale dans le sens antihoraire à partir du centre.
  • De gauche à droite : crée un rendu des colonnes verticales, à partir du coin inférieur gauche.
  • De droite à gauche : crée un rendu des colonnes verticales, à partir du coin inférieur droit.
  • De haut en bas : crée un rendu des rangées horizontales, à partir du coin supérieur gauche.
  • De bas en haut : crée un rendu des rangées horizontales, à partir du coin inférieur gauche.
Options du menu contextuel
Nouveau
Crée des définitions de rendu prédéfini supplémentaires dans le dessin. Affiche la boîte de dialogue Nouvelle valeur prédéfinie de rendu.
Supprimer
Supprime les définitions de rendu prédéfini du dessin. Les définitions de rendu prédéfini suivantes ne peuvent pas être supprimées :
  • Brouillon
  • Faible
  • Moyenne
  • Haute
  • Présentation
Définir courant
Définit le rendu prédéfini sélectionné comme l'actuel.
Note: La valeur prédéfinie de rendu courante est utilisée par la commande RENDU ou lors de l'impression à l'aide du type de tracé ombré Rendu, tel que défini dans Tracé ombré dans la MISENPAGE et les commandes IMPRIMER. Le nom de la valeur prédéfinie de rendu courant s'affiche entre parenthèses : par exemple Paramètres courants (Moyen).
Note: Vous pouvez remplacer les propriétés d'une valeur prédéfinie dans le panneau Éditez la valeur prédéfinie de rendu : Lorsque des valeurs sont remplacées, un astérisque s'affiche devant le nom de la valeur prédéfinie de rendu courante : par exemple Paramètres courants (*Moyen).
Renommer
Renomme le rendu prédéfini.
Note: Les éléments suivants du rendu prédéfini ne peuvent pas être renommés :
  • Brouillon
  • Faible
  • Moyenne
  • Haute
  • Présentation
Tout sélectionner
Sélectionne toutes les définitions de rendu prédéfini.
Inverser la sélection
Inverse la sélection en cours.
