OUVRIRPANNEAURAPPORT (commande)
Ouvre le panneau Rapport.
Ouvre le panneau Rapport dans l'espace de travail actuel. Le panneau Rapport s'affiche à la même taille et au même emplacement qu'avant sa fermeture ou sa réduction. Comme tout autre panneau ancrable, le panneau Rapport peut être flottant, ancré ou empilé.
Le panneau Rapport fournit des commentaires sur les commandes pertinentes, notamment DMCONTROLE, DMSIMPLIFIER, DMSIMPLIFIERTOUT, DMCOUDRE et toutes les commandes de tôlerie (TOL*).
L'apparence du panneau Rapport est déterminée par la variable système REPORTPANELMODE.
  1. Regroupement d'affichage
  2. Résultats du rapport
  3. Sortie détaillée des éléments
Indique comment les informations sont regroupées pour le rapport.
  • Trier par Structure/Message/Sous-entité
  • Trier par Message/Structure/Sous-entité
  • Trier par Structure/Sous-entité/Message
Affiche la sortie de la commande.
Affiche la sortie de commande détaillée de l'élément sélectionné dans la sortie du rapport.
