ROTADYN (commande)
Fait pivoter les dessins 3D de manière contrainte, en temps réel.
Icône :
Méthode
Le curseur de rotation contrainte est affiché pendant la rotation en temps réel. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, puis déplacez la souris pour faire pivoter le dessin en temps réel.
Remarque :
- La variable système ORBITAUTOTARGET détermine si le point de vue tourne autour de votre point sélectionné ou autour du centre des entités.
- La variable système RTISOLATESELECTION détermine si la sélection active est automatiquement isolée pendant la rotation en temps réel.
Options du menu contextuel
Un clic-droit affiche le menu contextuel et permet de changer de mode de visualisation.
- Panoramique
- Effectue un panoramique du dessin en temps réel. Lance la commande PANDYN.
- Zoom
- Effectue un zoom sur le plan en temps réel. Lance la commande ZOOMDYN.
- Orbite contrainte
- Fait pivoter le dessin 3D en temps réel. Lance la commande RTROTCTR.
- Sphère
- Fait pivoter le dessin 3D en temps réel. Lance la commande ROTADYN.
