-TABULATIONS (commande)
Crée des tabulations entre les points sélectionnés ou à des abscisses curvilignes spécifiées par l'utilisateur le long d'un axe ou d'une polyligne géospatiale.
Méthode
Sélectionnez un axe ou une polyligne géospatiale dans le dessin, spécifiez le nom du groupe de tabulations et choisissez une option pour l'application des abscisses.
Options de la commande
- Spécifiez le groupe de tabulations
- Permet de définir un nom de groupe de tabulations ou de choisir un nom existant.
- Choisissez un point le long de l'axe ou de la polyligne géospatiale
- Permet de sélectionner des points le long de l'axe ou de la polyligne géospatiale sélectionnée pour y appliquer des abscisses curvilignes.
- Entrez la largeur gauche
- Permet de définir la valeur de la largeur gauche de l'abscisse.
- Entrez la largeur droite
- Permet de définir la valeur de la largeur droite de l'abscisse.
- Spécifiez l'abscisse curviligne
- Permet de choisir des points pour les abscisses.
- Intervalle
- Crée des abscisses par intervalles. Des paramètres supplémentaires sont nécessaires.
- Spécifiez l'abscisse de départ
- Permet de définir l'abscisse de départ.
- Spécifiez l'abscisse de fin
- Permet de définir l'abscisse de fin.
- Incrément par rapport à
- Permet de choisir la manière dont les paramètres d'incrémentation sont définis.
- Abscisse curviligne absolue
- Permet de définir la position de chaque abscisse.
- Abscisse de départ
- Permet de définir la position de l'abscisse de départ
- Spécifiez l'incrément le long des tangentes
- Permet de définir la valeur de l'incrément le long des tangentes.
- Spécifiez l'incrément le long des courbes
- Permet de définir la valeur de l'incrément le long des courbes.
- Spécifiez l'incrément le long des clothoïdes
- Permet de définir la valeur de l'incrément le long des clothoïdes.
- Créez une tabulation au début de l'intervalle : [Oui/Non]
- Permet de décider si une tabulation doit être ajoutée au début.
- Créez une tabulation à la fin de l'intervalle : [Oui/Non]
- Permet de décider si une tabulation doit être ajoutée à la fin.
- Créez une tabulation aux points géométriques horizontaux : [Oui/Non]
- Permet de décider si une tabulation doit être ajoutée aux points géométriques horizontaux.
- Choisir des points
- Permet de sélectionner des points de tabulations dans le dessin.
