-PLANCOUPEVSBLOC (commande)
Enregistre les plans de coupe sous forme de blocs via la ligne de commande.
Méthode
Sélectionnez le plan de coupe et les entités à sectionner, puis spécifiez le type de coupe et le type de sortie.
Vous pouvez utiliser le résultat pour :
- l'insérer comme un nouveau bloc dans le dessin ;
- remplacer un bloc existant dans le dessin ;
- l'exporter en tant que fichier externe.
Options de la commande
- Coupe 2D
- Utilise les paramètres de coupe 2D définis dans la boîte de dialogue Paramètres de plan de coupe pour créer le bloc.
- Coupe 3D
- Utilise les paramètres de la coupe 3D définis dans la boîte de dialogue Paramètres de plan de coupe pour créer le bloc.
- Insérer un nouveau bloc
- Insère le résultat de la coupe en tant que nouveau bloc dans le dessin. Spécifiez le point d'insertion, le facteur d'échelle et l'angle de rotation.
- Remplacer le bloc existant
- Remplace un bloc existant par le résultat de la coupe. Sélectionnez le bloc dans le dessin.
- Exporter dans un fichier
Exporte le résultat de la coupe dans un fichier externe. Indiquez le chemin d'accès et le nom du fichier.
