ECHELLE (commande)
Redimensionne les entités 2D et 3D.
Icône :
Alias : EH
Méthode
Vous pouvez spécifier le facteur d'échelle en sélectionnant un point de base et une longueur ou en saisissant un facteur d'échelle explicite dans la ligne de commande.
Remarque : Un facteur d'échelle inférieur à 1 réduit les entités. Un facteur d'échelle négatif met à l'échelle les entités dans la direction inverse.
- Point de base
- Entité à mettre à l'échelle
- Entité mise à l'échelle
Options de la commande
- Référence
- Redimensionne les entités en utilisant une base ou une échelle de référence.
- Copier
- Met à l'échelle une copie de l'ensemble de sélection et laisse intactes les entités d'origine.
