BARREDEFIL (commande)
Active/désactive la variable système WNDLSCRL.
Active/désactive la variable système WNDLSCRL pour montrer ou cacher les barres de défilement de la fenêtre de dessin. Vous pouvez lancer cette commande à l'invite de commande ou dans une autre commande en la faisant précéder d'une apostrophe : BARREDEFIL.
Options de la commande
Actif
Active la variable système WNDLSCRL.
Inactif
Désactive la variable système WNDLSCRL.
Inverser
Modifie la variable système WNDLSCRL à l'opposé du réglage actuel.
