PLANCOUPEVSBLOC (commande)
Enregistre les plans de coupe sous forme de blocs dans une boîte de dialogue.
Icône :
Alias : GENERERCOUPE
Ouvre la boîte de dialogue Créer une coupe / élévation.
La boîte de dialogue Créer une coupe/élévation permet d'enregistrer les plans de coupe sous forme de blocs insérés dans le dessin en cours ou enregistrés sur le disque sous forme de fichiers DWG.
- Destination
- Géométrie source
- Plan de coupe
- Type de coupe
Destination
Définit l'emplacement du bloc dans le dessin.
- Insérer un nouveau bloc
- Insère la section créée comme un nouveau bloc dans le dessin. Le point d'insertion, l'échelle et la rotation peuvent être spécifiés.
- Point d'insertion
- Permet de spécifier le point d'insertion dans l'espace du modèle après avoir cliqué sur le bouton OK, si le bouton Spécifier à l'écran est activé.
- X/Y/Z
- Définit les coordonnées où le bloc doit être inséré, disponible uniquement si le bouton Spécifier à l'écran est activé.
- Échelle
- Permet de spécifier le facteur d'échelle dans l'espace modèle après avoir cliqué sur le bouton OK, si le bouton Spécifier à l'écran est sélectionné.
- X/Y/Z
- Définit les facteurs d'échelle individuels dans les directions X, Y et Z, disponibles uniquement si le bouton Spécifier à l'écran est activé.
- Rotation
- Permet de spécifier l'angle de rotation dans l'espace du modèle après avoir cliqué sur le bouton OK, si le bouton Spécifier à l'écran est activé.
- Angle
- Définit l'angle de rotation de la coupe/élévation insérée.
- Remplacer le bloc existant
- Remplace un bloc existant dans le dessin. Ce bloc sera remplacé par la coupe créée.
- Sélectionner
- Permet de sélectionner le bloc à remplacer dans l'espace modèle.
- Exporter dans un fichier
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier d'exportation. Ici, vous pouvez sélectionner un fichier vers lequel exporter la section créée.
Géométrie source
Spécifie les entités qui seront incluses dans le dessin.
- Inclure toutes les entités
- Sélectionne toute la géométrie 3D dans le dessin (inclut les solides 3D, les surfaces 3D, les maillages de polyfaces et les faces 3D).
- Sélectionner les entités
- Permet de sélectionner les entités à inclure dans l'espace modèle.
Plan de coupe
Sélectionne le plan de coupe à convertir en bloc.
Type de coupe
Détermine le type de bloc de plan de coupe à créer.
- Coupe / élévation 2D
- Utilise les paramètres de coupe 2D définis par la catégorie Plans de coupe de la boîte de dialogue Explorateur de dessin pour créer le bloc (voir l'article PARAMPLANCOUPE (commande)).
- Coupe 3D
- Utilise les paramètres de coupe 3D définis par la catégorie Plans de coupe de la boîte de dialogue Explorateur de dessin pour créer le bloc (voir l'article PARAMPLANCOUPE (commande)).
