PARAMETRES (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres.
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres pour visualiser et modifier les variables système.
- Lorsque la variable système prend une valeur autre que la valeur par défaut, le texte devient bleu. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la variable système pour ouvrir un menu contextuel avec l'option Restaurer la valeur par défaut.
- La plupart des variables système, mais pas toutes, sont disponibles dans la boîte de dialogue Paramètres. Vous pouvez modifier toutes les variables système à l'aide de la commande MODIFVAR.
- Par catégories
- Alphabétique
- Afficher seulement les différences
- Configurer les paramètres
- Barre de recherche
- Suivant
- Précédent
- Exporter
- Nom
- Description
- Propriétés
Par catégories
Liste les variables dans les groupes liés.
Alphabétique
Liste les variables par ordre alphabétique.Afficher seulement les différences
Liste les variables dont les valeurs sont modifiées par rapport aux valeurs initiales (par défaut).
Recherche des variables, configure les modalités de recherche et spécifie comment les différences sont traitées. La boîte de dialogue Configurer les paramètres s'ouvre en cliquant sur l'icône.
Barre de recherche
Liste les variables via un champ de recherche en temps réel lors de la saisie des premières lettres de leurs noms ou descriptions.
Suivant
Accède au résultat suivant correspondant au mot-clé entré pour la recherche.
Précédent
Passe au résultat précédent correspondant au mot-clé entré pour la recherche.
Exporter
Ouvre la boîte de dialogue Exporter les paramètres pour vous permettre d'enregistrer tous les paramètres et toutes les valeurs dans un fichier CSV.
Nom
Affiche le nom de la variable système sélectionnée.
Affiche une brève description de la variable système sélectionnée.
Propriétés
Répertorie plusieurs propriétés/caractéristiques de base de la variable système sélectionnée.
